 Berichttitel: spanningsregelaar
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 20:10
Zojuist een telefoontje gehad en als ik het goed heb begrepen zit bij de Dodge 5,9 magnum de spanningsregelaar ingebouwd bij de computer.
Het ding blijkt kapot te zijn, en een ander computertje is moeilijk verkrijgbaar of behoorlijk prijzig.
Nu vraag ik me af of het mogelijk is om deze te overbruggen en er een aparte spanningregelaar tussen te zetten.
Als er iemand ervaring mee heeft en wat details kan vertellen hoor ik het graag.
ps . het gaat over een Durango maar dat zal wel hetzelfde zijn vermoed ik.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
 Berichttitel: Re: spanningsregelaar
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 20:15
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
opties:
1- aftermarket regelaar inbouwen na de dynamo tussen de laadstroomkabel van accu>dynamo.
2- Andere dynamo met ingebouwde spanningsregelaar> goeie dynamo revisieboer kan een vervangend passen model leveren.
3- duurste optie, pcm module vernieuwen. :evil:
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 20:29
Bij optie 1 en 2, dient er dan nog iets aangepast te worden in de pcm ?
groeten Alex
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 20:48
Pcm heeft normaal de regelaar ingebouwd van de dynamo.
Gezien dat deze nu 12 tot 14v spanning binnenkrijgt zal de pcm alleen maar denken dat de spanning correct wordt afgeregeld.
Heb hetzelfde gedaan bij onze 1996 ram 2500 cummins..
Losse regelaar ingebouwd en een extra zware dynamo vanwege de extra accesoires.
Spanning altijd strak op 13.5 volt. 8)
JEROEN...
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 21:29
Bedankt voor je snelle reactie Jeroen, we gaan het eens bekijken en hopelijk oplossen :)
groeten Alex
