Het is nu zo okt 18, 2026 23:01
 Berichttitel: ander inlaat spruitstuk
BerichtGeplaatst: zo jan 27, 2013 21:12
Geregistreerd: za jan 26, 2013 21:13
Woonplaats: Herveld
Pas een dag lid maar al een heleboel info rijker :)
weet nu zeker dat het een 350 CuInch is.
Blok komt uit 1969 en is een 4 bolt(dat zegt me nog niet veel)
Maar na veel rondgelezen te hebben zijn er veel mensen die een andere intake op zetten. zit nu een TBI op.
castingnr. is : 346260/GM/K8. Volgens een site komt die dan weer pas uit tussen 73' en 77' en er staat bij 2 bbls. Wat houdt dat in?
En is het echt veel beter in rijden met een andere intake of carb ipv TBI?
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 20:29
Woonplaats: Groningen
ik weet niet precies wat het bbls inhoud, maar geloof dat het een afkorting is voor 2 barrel carb,
je hebt dan een carburateur met 2 uitgangen die op je intaken komen
dit is een 2bbl
en dit een 4 bbl
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 21:45
Woonplaats: Herveld
zou ook kunnen dat die er al op zit, weet zelf meer van het bodywork dan motorisch maar begin het steeds meer te leren.
Dacht dat ik een TBI had. Heb vandaag geprobeerd op benzine te rijde maar hij wil niet. Ga binnenkort eerst maar es de boel nakijken. Weet voldoende om een goed begin ermee te maken. Maar kun jij zo zien of ik nou TBI of carb heb? Ben nog niet echt handig met fotos plaatsen dus als je wilt kijken de fotos van het blok staan bij mijn even stellen post.
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 22:35
Als je een paar beter foto's zou kunnen uploaden zal ik het misschien kunnen zien, ook van de distributie graag. Ik heb geen ervaring met tbi btw, misschien dat een ander forumlid het wel kan zien zo!
Maar onthou wel, als je wil switchen, je hebt een nieuwe carb, inlaat, distributie en alles wat daar bij hoort nodig! maar ik kan natuurlijk niet in je portomonee kijken!
Ik moet wel zeggen toen ik wisselde van 2bbl naar 4bbl, was echt een enorm positief verschil!
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: di jan 29, 2013 5:59
Woonplaats: noord holland
volgens mij zit er tbi op nu, ben zelf bezig nu met ander inlaatspruitstuk op mn gmc te gaan zetten omdat ik er 2 tbi koppen op heb gezet waar de middelste bouten een andere hoek hebben dan de andere koppen, dus daar lekte het wat aan koelvloeistof en olie. moet alleen nog ff wat tijd over hebben om het er te gaan op zetten :(
BerichtGeplaatst: zo feb 03, 2013 22:54
DIk heb aardig verstand van een tbi maar dat is geen tbi.
Een tbi (throttel body injection) is een monopoint injectie, deze heeft een silverkleurig aluminium computer en gebruikt diverse sensoren om te werken en een elctrische brandstofpomp.
En om een tbi op lpg te laten lopen heb je ook een blauwe superfix computertje nodig om te laten werken.
Ik kan op de foto erg slecht zien wat het dan wel is.
Dit is een tbi:
Dit is de computer:
BerichtGeplaatst: ma feb 04, 2013 20:00
Woonplaats: Herveld
z'n computer zit er bij mij nergens in dus zal toch wel geen TBI zijn dan.
Zal proberen een betere foto te plaatsen. Ga binnenkort toch de boel ff los halen en schoon maken. Hij wil niet meer op benzine lopen. Gas trouwens prima!
En maar ff uitzoeken wat het dan wel voor een soort carberateur is, dat is het enigste waar ik nog weinig verstand van heb, maar: sleutelen en gij zult leren, dus we komen er wel uit. :P
BerichtGeplaatst: ma feb 04, 2013 20:50
Woonplaats: Herveld
heb wat codes op de carb gevonden.
Bovenop staat: GM BC RP en iets lager daarvan 2jet
Aan de zijkant staat: 17058104
249 7 BFT
Ben druk aant zoeken maar alle hulp is welkom.
Zag trouwensom mijn inlaat dat hij maar met 2 bouten vastzit. Waarom? omdat de vorige eigenaar volgens mij een prutser was :P
BerichtGeplaatst: ma feb 04, 2013 22:33
Ik denk dat het een 2 barrel carb is, feitelijk te klein voor een 350.
De intake is ook niet veel, beetje bij elkaar geraapt lijkt wel, en 2 bouten vast ? dat is echt niet goed, gouw mee stoppen voordat water en olie gaan mixen.
BerichtGeplaatst: di feb 05, 2013 0:05
Woonplaats: Herveld
Na een hele avond zoekwerk op internet en op het motorblok heb ik alle info gevonden.
Castingnr: 3932386. Bij de ene site staat een 350 en de andere weer een 305 maar in ieder geval uit 1969. Aan de hand daarvan kon ik uit de Engine ID( V0918WJ)
info halen dat het een 350 blok is gemaakt op 18 september en dan in 1969 dus. (mijn broertje is toevallig jarig op 18-09 :P )
er hoort origineel een 4bbl op.
Heb ook info gevonden over de intake manifold: 346260. Een 2 bbl van ergens tussen '73 en '77.
De carb(17058104) is een Rochester R2-2GC. Een high performence 2bbl.
Nou zou ik dus in theorie makkelijk moeten kunnen switchen naar 4bbl aangezien het blok dat origineel moet hebben. Ik hoef dus geen andere cam erin te zetten.
Zou dus alleen een 4bbl intake plus carb er zo op moeten kunnen zetten toch?
En misschien dan meteen een nieuwe distributieketting? en nog meer?
P.S. de carb zit maar met 2 bouten vast. Niet de intake hoor, anders had ik er natuurlijk niet mee gereden :wink:
BerichtGeplaatst: di feb 05, 2013 7:58
Distributie is alrijd een goed idee.
BerichtGeplaatst: di feb 05, 2013 9:13
met een nieuwe intake en carburateur betekent meer lucht door je motor dus ik weet niet hoe je uitlaat is?
Meer lucht erin dus meer lucht eruit. :wink:
BerichtGeplaatst: wo feb 06, 2013 22:38
Woonplaats: Herveld
Er zitten headers op. Daarna helemaal open tot achter ongeveer rond70 :) en cherrybombs als einddempers. 2 open pijpen die brullen als een monstertruck!
