Het is nu zo okt 18, 2026 10:11
BerichtGeplaatst: zo dec 16, 2012 23:02
Effe een vraagje voor de techneuten,
Heb dus een Gmc met 4,8 vortec motor en een prince LPG installatie
Als ik hem start als hij warm staat danst de motor de eerste minuut tussen de 300 toeren en 700 toeren daarna komt hij stabiel op 500 toeren. Bij een koude motor bv s' morgens heeft hij het niet maar dan start hij natuurlijk op benzine.
Iemand een idee waarom?
GMC Sierra 1500, 4.8L , 2000
Grt, mon
BerichtGeplaatst: ma dec 17, 2012 11:00
Kijk eens of hij dit ook doet, als je warm op benzine start.
En is het alleen net na het starten, of ook als hij warm stationair draait?
BerichtGeplaatst: ma dec 17, 2012 11:49
Zal het eens testen, maar het gebeurt enkel bij het starten. Stationair draait hij prima.
Grt, mon
BerichtGeplaatst: ma dec 17, 2012 12:04
dan zal hij wel niet meteen op 8 cilinder lopen :!:
BerichtGeplaatst: ma dec 17, 2012 21:06
Heb vandaag heel de dag op benzine gereden en dan heeft hij het niet, start normaal en is gelijk op stationair toerental. Zal het toch ergens aan de gas liggen.
Grt, mon
BerichtGeplaatst: ma dec 17, 2012 21:24
Dan blijft er waarschijnlijk een lpg injector een beetje achter, waardoor hij zoals Peer al aangaf, niet meteen op alle 8 cilinders loopt.
Als het echt hinderlijk is of erger wordt, zou je eens langs de gasboer kunnen rijden om de auto aan de computer te hangen.
BerichtGeplaatst: ma dec 17, 2012 21:27
Echt hinderlijk is het nog niet, moet een minuutje wachten voor ik kan vertrekken als hij warm staat dus valt noch wel mee. Als ik tijd heb zal ik eens bij de gasboer binnen springen.
Grt, mon
