Het is nu ma okt 19, 2026 10:41
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 29 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: godver wat nu weer !!!
BerichtGeplaatst: vr nov 23, 2012 17:50
toen ik daarstraks na een kort ritje (3km) voor de 2de maal starte , ging het lichtje "check gages" branden :!: :!: :!:
toen ik de motor stil legde en weer starte was het weg :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
wat zou dit nu weer geweest zijn :?: :?: :?: :?: :?:
de truck heeft de laatste tijd wel veel stilgestaan .
kan het met de batterij te maken hebben :?: :?: :?: :?: :?:
wat ik wel deed toen ik hem voor de 2de maal starte was de lichten aansteken .vrijwel onmiddelijk .
zag ook dat mijn batterijmetertje raar deed .
in het boekje staat : contact op "on" (niet starten) zetten en check de meters.
toen zag ik dat het metertje naar de linkse kant stond.(low)
toen ik hem dan terug starte ging het metertje naar de rechtse kant (high)
toen ik na een halve minuut m'n lichte aanstak ging het metertje een beetje naar links en terug naar rechts :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
heb het gevoel dat de batterij een beetje versleten is zou dat kunnen :?: :?: :?: :?: :?:
deze is de originele batterij nog en zit er sinds 2006 in .
tijd voor een andere :?: :?:
of heeft het er niks mee te maken :?: :?: :?: :roll: :roll: :roll: :roll:
graag een beetje raad :wink:
BerichtGeplaatst: vr nov 23, 2012 17:55
check gages zal wel iets van een of ander niveau zijn. bijv ruitesproeier vloeistof, oliepeil.
BerichtGeplaatst: vr nov 23, 2012 17:56
Denk het wel dat het je accu is.
Gewoon effe door laten meten.
denk je dick :?: :?: :?: :?:
staat niet van in het boekje ,maar ja ik snap er dan ook geen reet van :oops: :oops: :oops:
BerichtGeplaatst: vr nov 23, 2012 18:12
veel stilstaan is ook weer niet goed natuurlijk :(
BerichtGeplaatst: vr nov 23, 2012 18:16
Check gages of gauges houd gewoon in dat je de meters moet controleren. Heb ik ook al eens gehad.
Het beste is om hem even uit te laten lezen maar zoals je zelf al aangeeft is je accu denk ik gewoon op. Kost ook geen hoop een accu en dan weet je zeker dat je safe zit als het wat kouder wordt :wink:
BerichtGeplaatst: vr nov 23, 2012 18:19
kan nooit geen kwaad om na 7 jaar eens een nieuwe batterij er in te steken natuurlijk .
zijn dit gewone auto batterijen of is dit een speciaal model :?: :?: :?: :?: :?:
en wat kost een batterij eigenlijk :?: :?: :?: :?: :?: :?:
BerichtGeplaatst: vr nov 23, 2012 18:28
accu fff laten testen Thierry . kost iets van 140 € . :!:
geweet het de koffie staat klaar :mrgreen:
BerichtGeplaatst: vr nov 23, 2012 18:33
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
weet ik wel peer :D :D :D :D :D :drunken:
zal het ff laten doen hier achter de hoek eens kijken wat het zegt :wink:
voor de rest spreken we nog wel af hoor :wink: :wink: :wink:
BerichtGeplaatst: vr nov 23, 2012 19:40
Geregistreerd: do okt 04, 2012 22:07
Woonplaats: zuidveen
herkenbaar ... ik kamp al een tijdje met dit probleem :cry: .. check gauges ... word er al schijt ziek van als dat kut lampie weer gaat branden op de snelweg .. pfff , nieuwe radiateur erin , want inderdaad koelvloeistofpeil laag , niks hoor weer check gauges ..... die van mij staat op dit momemt bij de garage en heb vandaag te horen gekregen dat het dus de thermostaat was ! nu dus een nieuwe er in gekregen , maandag haal ik mijn chevy weer op ! en nu maar hopen dat check gauges voorlopig niet weer gaat branden grrrrrrr :twisted: ..... succes met die van jou !
Gas op de lollie !!! :mrgreen:
BerichtGeplaatst: vr nov 23, 2012 19:59
Woonplaats: Ouddorp
Ik heb het ook af en toe (eens in de twee á drie weken) onder het rijden, al zolang ik de auto heb.
Het licht één keer op, maar zo snel dat je het niet eens kunt lezen.
heb nog nooit iets kunnen ontdekken ook geen foutcodes kunnen uitlezen wat er mee te maken zou kunnen hebben :?
Jaco
BerichtGeplaatst: vr nov 23, 2012 20:51
Bij jouw chevy zal het wel gaan om het "check engine" lampje.
Ik neem aan dat die van jou op lpg rijdt, het komt namelijk vaak voor bij de oudere modellen die op lpg rijden.
Een auto op gas heeft een ander uitlaatgas mengsel dan een auto
op benzine. De computer ziet het verschil niet. Vaak wordt er dan een speciaal kastje in gebouwd
(superfix) om de computer te foppen, die denkt dan dat de auto op benzine rijdt.
Er overigens nog wel meer zaken die er de oorzaak van kunnen zijn dat het lampje steeds aan gaat.
Maar over het algemeen komt het door een verstoorde verbranding.
Laatst bijgewerkt door Big Alf op vr nov 23, 2012 21:13, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr nov 23, 2012 21:13
Ruitensproeier vloeistof is low wash en gast oranje branden,
Check gauges gaat rood branden en betekent dat je vloeistoffen zoals oliepeil, koelvloeistof
moet na kijken.
BerichtGeplaatst: vr nov 23, 2012 21:15
moet na kijken.
:thumbright: :thumbright:
BerichtGeplaatst: vr nov 23, 2012 21:46
Bij mij gaat het lampje ook regelmatig aan, als ik hier bij Total tank gaat het zeker aan en loopt hij stationair onregelmatig maar als ik bij de gasboer ga tanken gaat het lampje uit en loopt hij zeer goed.
De gasboer zegt dat het komt door de verhouding propaan/butaan die men in de LPG gebruikt.
GMC Sierra 1500, 4.8L , 2000
Grt, mon
