Het is nu zo okt 18, 2026 4:17
 Berichttitel: brandstof probleem
BerichtGeplaatst: wo nov 14, 2012 14:48
Woonplaats: Roermond
een goede middag
heb bij mijn d200 een probleempje, altans dat denk ik...
als ik hem start smorges, hij start prima zonder problemen.. maar als ik hem dan ff laat lopen, begint die steeds moeilijker te lopen. en nu was me op gevallen. dat de brandstof filter ook niet vol zit.
als ik wat goed gas geef trekt die de brandstof filter helemaal leeg ( logisch ook ) maar daarna vult die zich nog nauwelijks bij en dan slaat de motor af.
onder het rijden merk ik helemaal niks. blijft die goed stationair lopen en onder het rijden zelf is ook niks te merken.
nu is mijn vraag of iemand weet hoe dit kan dat die niet snel genoeg benzine aanvoert.
ligt dit aan de pomp?? of aan de filter ( filter is nog een half jaar oud en nog helemaal schoon )
of zit er rotzooi in de slang? benzine is wel mooi schoon in de filter dus dit lijkt me dan sterk dat er ergens rotzooi in zit.
alvast bedankt
Donny
'76 dodge D200 5.2ltr. 318 V8
With Brutalforce we ride!!
 Berichttitel: Re: brandstof probleem
BerichtGeplaatst: wo nov 14, 2012 16:45
Ontluchting van de tank of toch ergens onder de auto nog een brandstoffilter dat vuil is.
BerichtGeplaatst: wo nov 14, 2012 18:27
oke :D hoe ontlucht je de tank :?: en waar onder de auto moet er nog een filter zitten??
Donny
BerichtGeplaatst: wo nov 14, 2012 18:44
D. van Rossum schreef:
een goede middag
alvast bedankt
als je de branstof slang bij de pomp los maakt en hem dan start, moet er een straal benzine uitkomen . zo niet pomp vervangen :!:
BerichtGeplaatst: za nov 17, 2012 18:59
heb dit allemaal gedaan,, brandstogpomp gecheckt en die werkt gewoon, alle filters na gekeken en deze waren ook nog schoon, tank ontlucht en hij blijft slecht stationair lopen. heb hem ook al geprobeerd af te stellen maar dit heeft ook niet gebaad.
iemand een idee wat het kan zijn??
Donny
BerichtGeplaatst: za nov 17, 2012 19:18
Carberateur ook al schoon gemaakt. ?. Het kan ook gewoon een verstopte sproeier zijn :wink:
BerichtGeplaatst: za nov 17, 2012 19:45
dat heb ik idd nog niet geprobeerd.. bedankt voor de tip :D
Donny
BerichtGeplaatst: za nov 17, 2012 23:42
Je had toch laatst je carb al gereviseerd? Of was op zoek naar bouwtekeningen ervan in elk geval? :dontknow:
Tim
1976 Dodge W200-Project
1997 Mercury Sable-Daily
BerichtGeplaatst: zo nov 18, 2012 11:56
nee toen was ik op zoek na een handleiding ervan. :P
Donny
BerichtGeplaatst: zo dec 02, 2012 20:40
Hoi Donnie,
Klopt het dat jij je Dodge een hele tijd niet gebruikt hebt? (als ik het me goed herinner?)
dan zou je eens in de metalen benzineleidingen, die vanaf je tank vertrekken over het chassis heen onder de passagierskant uitkomen en vandaar via de benzinepomp naar de bovenkant motor en uitkomen bij de carb., kijken.
het wil nogal eens gebeuren dat als je de auto lange tijd niet gebruikt, deze leidingen aan de binnenzijde dichtroesten.
ik heb ze bij de mijne vervangen door koperleiding met dezelfde binnendiameter.
een tweede mogelijkheid is dat de zeef die in de tank aan de mond van de aanzuigopening zit verstopt zit, daar kom je bij door je tank te laten zakken, en dan de metalen plaat waar de aansluitingen opzitten los te halen en uit de tank te halen.
(als je dan meteen je tank schoonmaakt, kun je er weer jaren tegenaan!)
Ik hoop dat je het vind.
succes!
Groet, Bart
BerichtGeplaatst: ma dec 03, 2012 20:54
hey bart.
klopt idd. heb hem nu het kouder begint de worden vooral binnen staan. en de sproeier was het niet deze was schoon.
ik zal de leidingen eens na gaan lopen als ik tijd heb.
bedankt voor de tip. :wink:
Donny
BerichtGeplaatst: wo dec 05, 2012 19:53
Woonplaats: Lutjebroek
De vlotter van de carburateur? Is deze ook goed?
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: do dec 06, 2012 21:38
ook nog niet na gekeken :P.. heb beetje weinig tijd de laatste paar dagen..
dus heb nog geen moment gehad dat ik er na kon kijken.. hoop dat ik komende week er tijd voor heb maar ben er bang voor...
Donny
BerichtGeplaatst: za dec 08, 2012 16:11
Woonplaats: dronten
anders moet je hem even laten lopen voor zo lang als het gaat meer dan met de tank dop er af loopt die dan goed is het de ontluchting loopt die nog slecht dan zou ik zeggen gooi er een busje forte in van die reiniger voor motorfiets heet het forte motor power 1 voor de auto weet ik niet hoe het heet ik heb het ook bij mijn polo gebruikt en het helpt egt dat spul haalt vuil uit de leiding. succes 8)
vaak ben je te bang
BerichtGeplaatst: zo dec 09, 2012 21:50
Oke dan ga ik dat ook eens proberen.. Moet je dat spul gewoon in de tank gieten? denk het wel he.
neem aan dat je dat wel bij iedere automaterialen zaak kan krijgen dat spul.
bedankt voor de tips.
Donny
