Het is nu ma okt 19, 2026 0:33
BerichtGeplaatst: ma okt 29, 2012 12:30
Geregistreerd: zo sep 30, 2012 14:13
Woonplaats: Veldhoven
Een goede kameraad van me heeft het volgende probleem, met zijn pick up, onder het rijden blokeren ineens zijn beide achterwielen, best gevaarlijk lijkt me , na een paar keer in zijn achteruit en drive te hebben geschakeld in stilstand kan hij weer verder rijden, een paar honderd meter en dan blokkeert het geheel weer , met piepende banden tot stilstand
wat zou dit kunnen zijn, bak? achteras ? ik hoor het wel
het is een c1500 5.7 met een th700 eronder
groetjes Nik
BerichtGeplaatst: ma okt 29, 2012 13:41
groetjes Nik
Ik zou eens beginnen om het dif op te maken :!:
BerichtGeplaatst: ma okt 29, 2012 17:55
Zou als ik jou was even contact opnemen met Jeroen (Hollandblower) op dit forum. Hij is de specialist in het repareren / reviseren van achterassen en differentiëlen, wiellagers enz..
Zie bijvoorbeeld dit topic: viewtopic.php?f=3&t=15716
BerichtGeplaatst: ma okt 29, 2012 18:52
bedankt ricky, ik heb jeroen meteen een berichtje gestuurd, ik hou jullie op de hoogte
BerichtGeplaatst: ma okt 29, 2012 22:07
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Als het probleem in de achteras zit is het waarschijnlijk het Posi LSD diff van GM.
Helaas bekend om het probleem dat ze nog wel eens willen ontploffen.
Ik heb het zelf ondervonden met mijn 1996 Blazer 4x4.
Zo hoort hij eruit te zien als het nog heel is...
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: di okt 30, 2012 22:36
Dat is een governor lock en geen lsd hoor.
Zijn zwakke dingen inderdaad, bij mij 2 X kapot gegaan en daarbij 1 sateliet tandwiel gemolt.
Die brokstukken kunnen de boel goed blokeren en meer schade aandoen.
Heb nu een Eaton limted slip diff.
BerichtGeplaatst: di okt 30, 2012 22:42
Foutje van mij.... mijn kennis van de Gm diffs is nog niet zo heel groot... :drunken:
Had dit plaatje gevonden bij GM posi diff.... :banghead:
Ik heb hem zelf ook stuk gehad en bij mij blokkeerde ook de hele bende... :roll:
JEROEN...
BerichtGeplaatst: wo okt 31, 2012 20:11
Zou het misschien kunnen zijn dat de stekker van de ABS verrot is , dat als de ABS niet goed werkt dat dan de boel blokkeert in plaats van anti blokkeren
BerichtGeplaatst: wo okt 31, 2012 20:23
J
Nee dat kan niet :!:
BerichtGeplaatst: ma nov 05, 2012 20:52
kan je als er in je diff iets kapot of afgebroken is nog wel fatsoenlijk naar je monteur komen, of is dit af te raden en je auto weg brengen met een ambulance
BerichtGeplaatst: ma nov 05, 2012 21:04
Woonplaats: elburg????
ligt aan de inhoud van je portemonnee en je bankrekekeningsaldo :mrgreen: :mrgreen:
neem geen risico op eventuele meer schade zou ik zeggen :shock: opladen dat ding en via transport (Bijv BOT transport :wink: ) naar je monteur / garage laten brengen
BerichtGeplaatst: ma nov 05, 2012 21:10
Nee niet rijden :D :wink: (bedankt Kees :wink: )
www.bot-transport.nl bellen
Zonder dollen: waar woon je en waar moet de wagen heen? Als je in de buurt van Westland - Den Haag woont en hij moet naar Jeroen - Hollandblower wil ik je wagen wel kosteloos vervoeren.
BerichtGeplaatst: ma nov 05, 2012 21:18
klinkt misschien heel raar dit maar mijn kameraad heeft de abs stekker laten vervangen want die was echt helemaal verrot, nu heeft hij er al een paar kilometer mee gereden en hij heeft niet geblokkeert, ja je hebt eigenwijze mensen , ik zou het zelf ook laten inspecteren maar ja
hoe kan dit dan ik snap er zelf ook niks van
BerichtGeplaatst: ma nov 05, 2012 22:00
Als de stekker geen of niet goed contact maakt, blijft je abs lampje branden :!:
BerichtGeplaatst: wo nov 07, 2012 23:32
:drunken: :drunken: :drunken: :drunken:
laat effe weten hoveel kilometer hij nog heeft kunnen rijden....
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
