BerichtGeplaatst: za okt 13, 2012 21:40
Een maat van heeft het volgende probleem met ze versnellingsbak, in ze achteruit en eerste versnelling heeft gewoon goed trekkracht. Maar zodra hij overschakelt dan valt de trekkracht weg net alsof hij in ze overdrive vast zit, terwijl hij wel toeren maakt :?
Het gaat om een GMC vendura 6,2 diesel met een th700R4
Iemand een idee wat dit kan zijn ??
Thanks..
Joost.
BerichtGeplaatst: zo okt 14, 2012 19:56
Ik kan me niet voorstellen dat er een 700R4 inzit, eerder een 4L80e
Hoe is het oliepijl warm van de bak ? ruikt het verbrand ?
Wat voor bouwjaar ?
BerichtGeplaatst: ma okt 15, 2012 13:18
Hm oke hij zit er toch echt onder, hij heeft pas geleden de bak stuk gehad en toen een tweedehands op de kop weten te tikken deze eronder gezet (zonder garantie). Dit ging een tijdje goed, we hebben laatst de bak al ververst maar dat mocht niet baten. Olie niveau warme motor is goed, en rook niet verbrand tijdens verversen.
Bouwjaar is 1983 en heeft ook een elektronische lock up (achteraf in gebouwd).
Joost.
BerichtGeplaatst: ma okt 15, 2012 13:35
Ok. Dan klopt het.
BerichtGeplaatst: ma okt 15, 2012 22:41
pavement pounder schreef:
Ok. Dan klopt het.
Oke maar je heb toevallig niet idee wat het verder kan zijn :?: de criteria die je me gevraagd heb die voldoen allemaal :wink:
Zou er niet wat in de koppel omvormer verkeerd kunnen zitten...
Joost.
BerichtGeplaatst: ma okt 15, 2012 22:53
Nee, dat denk ik niet, het enige wt ik zou kunnen bedenken is of de TV kabel goed is afgestel
http://www.tvmadeez.com/article/index.php
Die afstelling luisterd erg nouw en als deze niet goed is dan is het foute boel.
BerichtGeplaatst: di okt 16, 2012 21:18
Oke, de TV kabel is ook uitgesloten want die staat correct afgesteld. Het vreemde van het verhaal is ook dat hij het in het begin perfect schakelde dat tweedehands bak er achter ging. En dat nu zomaar ineens dit probleem erin geslopen is :? dan zal miss toch niet helemaal jopper zitten inwendig in de bak :roll:
Joost.
