 Berichttitel: raar geluid bij starten
BerichtGeplaatst: zo aug 26, 2012 11:45
Woonplaats: Roermond
als ik de dodge start maakt die een raar geluid sinds gistere.
heb een filmpje gemaakt waar het geluid op te horen is..
heb hem hier na nog 2x gestart en bij de 3de keer deed die niks meer. hoorde alleen een piieeep geluid en meer niet.
want kan dit zijn??? startmotor probleem ofzo????
Donny
'76 dodge D200 5.2ltr. 318 V8
With Brutalforce we ride!!
BerichtGeplaatst: zo aug 26, 2012 13:17
lijkt er wel op dat de startmoter beroerd loopt of zwaar.
BerichtGeplaatst: zo aug 26, 2012 13:25
dat idee had ik inderdaad ook al.... had eigelijk gehoopt dat het wat anders was haha
dan wordt het maar vervangen van de startmotor.
Donny
BerichtGeplaatst: zo aug 26, 2012 13:37
Inderdaad de starter, relais blijft hangen en daardoor draait de bendix met het vliegwiel mee...
Kun je makkelijk zelf met een likje vet oplossen...wel ff de starter eraf...stelt niks voor.
Faster and faster
until the thrill of speed
2004 Avalanche 5.3 Vortec
BerichtGeplaatst: zo aug 26, 2012 13:49
oke bedankt.. heb ik morge wat te doen hahah.
nogmaals bedankt
Donny
BerichtGeplaatst: ma aug 27, 2012 12:10
Starter is stuk :scratch:
BerichtGeplaatst: ma aug 27, 2012 12:45
Als ie altijd heeft gestart? Hij klinkt in het filmpje nog sterk zat. Is echt alleen ff je relais eraf schroeven en een beetje vet op de plunjer. Tenzij die er helemaal niet meer af kan. Ik heb startmotoren en dynamo revisie gedaan vroeger. Welliswaar geen wikkelen en dergelijke maar wel helemaal uit elkaar, reinigen en met nieuwe onderdelen en een jaar garantie weer de deur uit. Vreemd :shock:
Faster and faster
BerichtGeplaatst: ma aug 27, 2012 14:56
hij start weer.. het was toch de startmotor zelf, want vanmorge deed die niks meer en kwam er ook rook uit het relais ( dit ook maar gelijk vervangen )
heb er een nieuwe startmotor op gezet en hij doet het weer gelukkig.
Donny
BerichtGeplaatst: ma aug 27, 2012 17:25
Gelukkig dan maar...
gr.
Faster and faster
