Het is nu ma okt 19, 2026 19:51
 Berichttitel: Kleppen deksel pakking
BerichtGeplaatst: zo aug 19, 2012 21:59
Geregistreerd: za aug 11, 2012 12:32
Ik moet bij mijn pick up de kleppen deksel pakking vervangen want die zijn lek.
Heeft iemand tips, heb dit namelijk nog nooit gedaan?
Moter is een 5.7 chevy. Weet ook iemand waar ik die pakkingen kan halen of bestellen?
Ik kom uit Drunen. Vlak bij s,Hertogenbosch
BerichtGeplaatst: zo aug 19, 2012 22:15
ik denk da Paul Kuppens in Erp ze wel heeft liggen :wink:
BerichtGeplaatst: zo aug 19, 2012 22:48
kuppens is een grote koekwous benny :D gewoon ff c&p usa parts belle 077-4759300 :!:
BerichtGeplaatst: wo aug 22, 2012 22:02
Bedankt heren.
BerichtGeplaatst: vr aug 24, 2012 21:43
Probeer rubberen paking te vinden met zon metalen strip erin, die kurken dingen lekken steeds.
Check dat de klepdeksel helemaal recht is, het liefst op een glas plaat.
Omdat bij een small block de deksel met 4 boutjes zit gaat ie gouw lekken als het niet recht zit.
Ook niet te hard aandraaien en gebruik sprijders onder elk boutje:
