 Berichttitel: dynamo vraagje
BerichtGeplaatst: zo jul 08, 2012 15:30
Woonplaats: noord holland
vorig jaar nieuwe dynamo op de dodge camper gezet maar werkt nog niet goed, hij laad te weinig bij dus na tijdje gelopen te hebben word de accu steeds leeger, is dynamo met aparte spanningsregelaar met een rode en een gele draad op de dynamo die naar spanningsregelaar gaan, op de dynamo zit een dikke 'zwarte' draad die naar zover ik kan volgen naar een blauw kastje gaat wat denk ik te maken heeft met het laden van de huishoudaccus, als ik spanning meet op de dynamo met draaiende motor,staat er op de rode en gele draad spanning van nog geen 11 volt, op de dikke draad komt maar heel weinig spanning van nog geen volt, kan iemand mij mischien vertelen of de spanningsregelaar stuk is of is de dynamo mischien niet goed?
gr mack
 Berichttitel: Re: dynamo vraagje
BerichtGeplaatst: ma jul 09, 2012 14:26
weet iemand of op de dikke zwarte draad de laadspanning van 13.8 volt uit moet komen? er kom met gasgeven maar net 2 volt uit.
hoor het graag van iemand waar ik verder moet zoeken.
mack
BerichtGeplaatst: wo jul 11, 2012 23:47
Woonplaats: Lutjebroek
Is je massa goed? Verbinding Dynamo met je motorblok.
Andere optie zou kunnen zijn dat je accu lampje op je dashboard stuk is. Klinkt vreemd maar zonder dat lampje is er geen stroom uit sommige dynamo"s te krijgen.
Succes!
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: do jul 12, 2012 3:16
lampie stuk? dacht dat er geeneens een lampie inzat, heb m nog nooit zien branden maar zit wel een rond gaatje in het dashboard waar dus mischien het lampje in moet zitten. zal als ik nog wakker word, er eens onder kruipen. vorige eigenaar heeft er ook al problemen mee gehad omdat er allemaal onderdelen bij zaten die al keer vervangen waren en zat een voltmetertje in de luchtroosters van de kachel ingebouwd dus die kon het ook al niet vinden.
alvast bedankt
mack
BerichtGeplaatst: do jul 12, 2012 23:05
Ja sorry weet niet hoe oud ie is;) dieseltjes in de meeste bootjes hebben nog zo'n lampje :D vandaar. Na kijk maar even, succes in ieder geval
BerichtGeplaatst: do jul 12, 2012 23:58
Als ik jou was.. Zou ik de dynamo er uit sleutelen, naar de sloop gaan en daar vragen naar een dynamo met het zelfde laadvermogen, inwendige spannings regelaar, met het liefst de montage gaten op de zelfde plek, en wat helemaal geweldig zou zijn ook nog een zelfde poelie.
Als je die monteert heb je genoeg aan een stroomdraad van de dynamo naar de accu, en kan je die externe spanningsregelaar compleet negeren!
Ik weet niet welk type Dodge je heb, maar komt hij uit de jaren 70/80 Volvo 940 past perfect!
BerichtGeplaatst: vr jul 13, 2012 2:26
is een dodge b250 camper van bjaar 1979 dus een aardig oudje,
vandaag nieuwe spanningsregelaar gehaald en nu laad hij op de accu 13,8 volt dus dat is goed, alleen nu op mn huishoudaccu's komt er ruim 14volt uit met uitschieters tot 16 volt dus dat klopt niet, zit een kasje tussen die je stroom naar je huishoudaccu's regeld maar denk dat die kapot is maar ik kan er niet bij, zit helemaal ingebouwd tussen de gasinstalatie en he er nu ook geen tijd meer voor om alles weg te halen omdat we over ruim een week met de camper op vakantie gaan dus zat er aan te denken om voor de huishoud accu's een ander regelkastje te zetten zodat de laadstroom omlaag gaat naar die 13,8 volt maar daar moet ik nog ff over na denken.
mack
BerichtGeplaatst: vr jul 13, 2012 19:21
14 Volt is niks mis mee, alle moderne autos laden rond de 14.5 Volt.
