 Berichttitel: olie lekkage
BerichtGeplaatst: vr jun 29, 2012 11:46
Woonplaats: noord holland
hoi,
kan het, dat bij de bouten waar je inlaat spruitstuk mee vast zit van een v8, de olie langs kan lekken? zitten de bouten net in een oliekanaal?
ligt elke keer een heel klein beetje olie op het spruitstuk bij het deel waar net de 2 bouten van het spruitstuk zitten. pakkingen van spruitstuk en kleppendeksel zitten er net nieuw in maar heb de oude bouten gebruikt.
bvd
mack
 Berichttitel: Re: olie lekkage
BerichtGeplaatst: vr jun 29, 2012 14:32
Ja, soms lopen die in olie of koelwater kanaal, dan moet je er dichtingspasta aan doen voor je ze monteert.
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: vr jun 29, 2012 18:40
Inderdaad een beetje afdichtingspasta aan het draad smeren en het lekken is over, wel even goed ontvetten. Het zijn geen blinde gaten namelijk. Ook te zien aan onderstaande foto want heb met het spuiten van me blok mooi door de gaten heen gespoten :D
BerichtGeplaatst: vr jun 29, 2012 22:56
Als ze in de olie staan dan zit er geen druk op, dus als de bouten op spanning zijn aangetrokken kunnen ze niet lekken.
Het kan geen kwaad om de bouten met vloeibare pakking te monteren maar het zou niet hoeven.
In water kanalen beter wel doen, ook de kopbouten, water staat immers onder druk.
BerichtGeplaatst: vr jun 29, 2012 23:04
Geen vloeibare pakking aan bouten doen, wel de juiste dichtingspasta...
BerichtGeplaatst: za jun 30, 2012 2:13
hoe heet dat afdichtingsspul dan? heb wel iets wat in de cv bouw word gebruikt maar dat zullen jullie wel niet bedoelen toch?
mack
BerichtGeplaatst: za jun 30, 2012 8:29
Ik gebruik Permatex vloeibare pakking, blauw of zwart, een klein beetje op het schroefdraad, dit heb ik al bij vele motoren gedaan, maar dan vooral op de kopbouten.
