 Berichttitel: Bekabeling
BerichtGeplaatst: ma mei 21, 2012 20:16
Woonplaats: Roermond
Hallo
heb een vraag of iemand mij een beetje kan uitleggen of er een voorbeeld van heeft hoe en waar alle kabels naar toe moeten lopen van een '76 Dodge D200?
De bekabeling in mijn Dodge is namelijk een behoorlijke puinhoop om het zo maar te zeggen en ik wordt er niet echt helemaal wegwijs in.
tevens kan ik weet ik ook niet waar de Thermostaat en de oliedruk sensor bevinden en hoe deze aangesloten moeten worden( altans ik denk dat deze niet zijn aan gesloten want de metertjes doen het niet maar deze kunnen ook net zo goed kapot zijn).
Dus als er iemand is die mij een beetje wegwijs kan maken hoe en waar alle kabels ongeveer horen te ziten zou dit heel er fijn zijn.
Alvast bedankt
Donny
Donny
'76 dodge D200 5.2ltr. 318 V8
With Brutalforce we ride!!
 Berichttitel: Re: Bekabeling
BerichtGeplaatst: ma mei 21, 2012 20:20
Ja als iemand dat zou weten zou fijn zijn :D ik heb ook ene grote kabelzooi onder het dashboard hangen :D
Bij mij doet alleen de kilometerteller het nog :D
BerichtGeplaatst: ma mei 21, 2012 20:21
tem sensor zit voor in het inlaat spruitstuk (links), koper kleurig boutje met als het goed is een kabeltje aan de boven kant er op :!: oliedruk sensor zit achter op het blok achter de ontsteking is een bol potje met ook een kabeltje er boven op of in iedergeval de mogelijkheid daar voor , deze kan je wel moelijk bij :!:
en ik denk trouwens dat het meer aan je klokjes ligt ,das bijna altijd bij die oudjes :D dus perry :wink:
BerichtGeplaatst: ma mei 21, 2012 20:24
Via deze link heb je het volledige elektrische schema van een W200/D200
http://www.dtbweb.nl/download/dodgeX.JPG
BerichtGeplaatst: ma mei 21, 2012 20:29
:D :D ach ik weet het maak me er niet zo druk over :D
Wil nog een keer losse meters erin bouwen :!:
Welk merk had jij ook alweer Patrick :?:
BerichtGeplaatst: ma mei 21, 2012 20:35
Van de http://www.conrad.nl
Deze van Equus
http://www.conrad.nl/ce/nl/FastSearch.html?search=equus&initial=true&categorycode=SHOP_B2C_TAB_CAR&s_categories1=conrad_b2c_shop_b2c_tab_car
