 Berichttitel: automaat probleem
BerichtGeplaatst: di mei 15, 2012 21:43
hallo, sinds gisteren doet mijn automaat raar. heb een dodge ram van `98 een 5,2l v8.
als ik (zeer)rustig rij is er niks aan de hand, als ik iets vlotter wil gaan om in te halen gaat mijn toerental omhoog en trekt de wagen niet meer. net of hij in vrij staat. als ik de gas iets loslaat schakelt hij wel en kan ik weer doorrijden. automaat oliepijl is nog inorde. iemand een idee wat dit kan zijn?
grtzz noel
noel
 Berichttitel: Re: automaat probleem
BerichtGeplaatst: di mei 15, 2012 21:51
Woonplaats: noordkop
Ik zou hem even uitlezen... weet je alles :)
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: di mei 15, 2012 21:52
Als je er niet uit komt bel even naar Henri driesen zit in simpelveld achter Heerlen, is tenminste een wat betaalbaar is :wink:
http://www.power-transmissie.nl/
BerichtGeplaatst: di mei 15, 2012 21:54
Olie ook mooi rood en ruikt hij niet verbrand :?: lijkt mij dat je slip in je bak hebt ,(olie druk meschien de pomp) en die generatie hadden een niet al te beste bakken . Hoeveel mijl heeft ie :?: uitlezen zal je niet veel wijzer maken , maar stuur martin eens een pb die kan je wel helpen :!: memberlist.php?mode=viewprofile&u=15
BerichtGeplaatst: wo mei 16, 2012 9:02
thnx voor de reacties, zal straks een mailtje naar martin doen, eerst even slapen
(nachtpost). olie is nog rood, ruikt niet verbrand en heb 231000 mijl op de teller staan.
automaat revisie?
noel
BerichtGeplaatst: wo mei 16, 2012 9:15
automaat revisie?
met deze mijle stand zal het wel de tweede revisie zijn, de meeste haale de ton niet eens vandaar :!:
BerichtGeplaatst: wo mei 16, 2012 9:17
heb hem 8 jaar geleden gekocht met 112000 mijl op de teller.
noel
BerichtGeplaatst: wo mei 16, 2012 12:07
Dan kan hij daar voor gereviseerd zijn , dus zou kunne kloppen , :!: laten we hopen dat het mee valt .
BerichtGeplaatst: wo mei 16, 2012 13:31
De vorige van Edo(edo'shemi) bj.'97 had er net 3ton km op zitten en is toen gereviseerd door Henri Driesen, koste geloof ik rond de €1500.-.
BerichtGeplaatst: wo mei 16, 2012 21:07
heb vandaag met martin gebeld, moet een paar eenvoudige testjes doen en hem morgen even terugbellen. met wat geluk gaat het allemaal meevallen.
hou jullie nog op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
martin, alvast bedankt voor het geleverde advies :thumbright: :thumbright:
noel
BerichtGeplaatst: wo mei 16, 2012 22:14
Laat even horen wat de uitkomst is.
BerichtGeplaatst: za mei 19, 2012 21:03
hallo, maandag even naar henrie driesen in simpelveld om hem volledig uit te laten lezen, naar martin rijden is een maar een tripje van 320km van bij ons uit. moet hem wel op de hoogte houden en jullie ook natuurlijk.....
grtzz noel
noel
BerichtGeplaatst: za mei 19, 2012 23:01
Gewoon banden bijstellen ?
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: zo mei 20, 2012 8:55
Voor zover ik weet werkt dat alleen bij oude th350 en th400 bakken.
BerichtGeplaatst: ma mei 21, 2012 20:31
vandaag bij heri driesen in simpelveld geweest, heeft mijn automaat uitgelezen en mijn goverment sensor en en twee automatische kleppen zijn aan vervanging toe. wagen krijgt niet genoeg druk. martin had gelijk en dat via het mobieltje :thumbright: . thnxx martin voor de goede raad. volgende week woensdag wordt hij gemaakt bij henri driesen.
grtzz
noel
