 Berichttitel: Afstellen carb chevy 350
BerichtGeplaatst: zo apr 29, 2012 13:55
Geregistreerd: do jun 16, 2011 13:47
Woonplaats: 035
Goedemiddag,
Ik heb laatst een '75 GMC Sprint gekocht en het eerste wat ik vervangen heb is het luchtfilter.. Er zat een verweerd vies standaard filter op, met zo'n toeter, en die was ook goor van binnen.
Ik heb het nieuwe filter bij Tyra in bunchoten gehaald, zo'n chrome 'powerfilter' (zo noemden we dat vroeger op brommertjes)
Nu stinkt ie alleen vol naar benzine en tuft ie redelijk wat zooi uit de uitlaat, vooral als ie koud is.
Hij loopt ook nog niet helemaal lekker en stationair koud heel hoog.
Ik heb alles doorgespit hier, maar kon mn antwoord nog niet vinden, dus mijn vraag is:
Weet iemand ongeveer hoeveel slagen lucht ik de carburateur moet geven met dit nieuwe filter? En kan ik die stationair schroef (warm) gewoon wat dichter draaien? Ik zag voorop 2 schroeven voor lucht in ieder geval. Linksvoor en rechtsvoor.
Thank you
Im here to put the dick in dixie, and the cunt back in country
BerichtGeplaatst: di mei 01, 2012 19:33
Is het een open element luchtfilter, rond en boven op de carb ?
Het stationair mengsel afstelling stel je het beste af met een vacuum meter aangesloten op manifold vacuum, en dan naar het hoogste vacuum afstellen.
Daarna de shoke afstelling met het daarbij behorende toerental.
Als het lucht filter er al niet uiit zag dan zal de rest van een simpele beurt ook wel niet zijn uitgevoerd, beter dat ook aan pakken anders blijf je afstellen.
BerichtGeplaatst: di mei 01, 2012 22:14
Woonplaats: Lutjebroek
Ja Precies. Eerst je basis goed dan gaan afstellen. Dus bougies Filters olie etc. en dan afstellen
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
