Het is nu di okt 20, 2026 1:42
 Berichttitel: Lamphoogte verstelling
BerichtGeplaatst: zo apr 15, 2012 6:18
Geregistreerd: zo jan 22, 2012 9:20
Woonplaats: Maassluis
Goedemorgen,
Ik heb misschien een hele domme vraag.
Hoe is het geregeld met de koplamphoogte verstelling van een Dodge Ram uit 2012?
Ik zag bij het 2013 model dat deze zich zelf corrigeerd.
In de Dodge zit geen draai knopje om deze hoger of lager te zetten.
Dit vraag ik , omdat wij volgende maand op vakantie gaan en er een caravan achter hangt(kogeldruk 100kg)
Ik hoop een antwoord te krijgen.
Als er een lampje kapot gaat(koplamp) moet dan heel de unit eruit?
Alvast bedankt.
Dodge Ram 1500 Larami 2012
BerichtGeplaatst: zo apr 15, 2012 8:58
Woonplaats: bladel
aan de achterzijde van de lampunit zit bij de stekker een draaimoer.
de lamp is uit te nemen als de moer losgedraaid is.
als je nu 700 kg in de bak laadt kan de koplampverstelling van pas komen,maar bij 100 kg kogeldruk oe eigen nie druk maken.
:lol:
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: zo apr 15, 2012 9:15
Je zult het bijna niet geloven voor een 2012 model maar die heeft geen koplamphoogte regeling. Maar de standaard lampen zijn zwakjes kwa licht sterkte. Als je ze bij de garage niet op het randje van APK afkeur hebt laten stellen dan komt dat wel goed.
Kwa wisselen van lampjes gaat dat inderdaad prima (mits er geen LPG installatie met 2 verdampers achter een van de koplampen in je auto zit).
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: zo apr 15, 2012 9:16
Dan zal ik even moeten kijken.
Dus kortom , ik hoof mij geen zorgen te maken.
Kwa lichtsterkte vind ik het nog wel meevallen.
Het lichtbeeld is breed en redelijk(toch meer als mijn vorige auto (transporter))
BerichtGeplaatst: zo apr 15, 2012 9:51
Belangrijkste is om de spullen die in de caravan staan goed vast te zetten, kan altijd gebeuren dat je vergeet dat er nog iets achterhangt :D
Jeroen...
Dodge Rules....
