Het is nu di okt 20, 2026 1:42
 Berichttitel: blok spoelen
BerichtGeplaatst: di apr 03, 2012 16:06
Woonplaats: noord holland
heb 2 andere koppen op mn gmc gezet maar nu zie ik dat paar klepstoters niet echt lekker draaien als hij loopt, heb hier iets gelezen dat je je blok kan spoelen met atf transmissie olie, zou dat voor mijn motor ook kunnen om de boel een beetje los te spoelen?
is 350 motor en er zit nu ff 15w40 in om straks nog een keer filter en olie te wisselen.
gr mack
 Berichttitel: Re: blok spoelen
BerichtGeplaatst: di apr 03, 2012 17:50
ik weet dat er niet iedereen van gescharmeerd is :? maar ik heb ook eens een keer een blok gewisselt wat al lang niet gelopen had , en toen ik die starte werd je bang van het getik van de klepstoters , niet normaal ik denk dat er geen een van de 16 op druk kwam :!: ik heb toen een paar liter motorolie er af getapt , en 2 liter atf er in gegooid en hem toen 15 miniuten stationaer laten draaien , en het tikken was er volgens mij al na 5 minuten uit :!: toen alles af getapt nieuw filter er onder en nieuwe motor olie en hij heeft ook nooit meer getikt :D
BerichtGeplaatst: di apr 03, 2012 19:03
Ik zou dan net zo als Peer gedaan heeft, een kwartiertje stationair maar er zeker geen stukken mee rijden :!:
BerichtGeplaatst: wo apr 04, 2012 3:41
als ik straks wakker ben zal ik het eens proberen met atf olie erbij te mengen.
alvast bedank
mack
BerichtGeplaatst: wo apr 04, 2012 23:30
Woonplaats: Lutjebroek
Break in oil toevoegen aan normale olie. Dat is speciaal bedoelt voor motoren die voor het eerst weet draaien. Zorgt er ook voor dat de stoter stangen wel gaan ronddraaien en niet inslijten. Je moet maar even kijken hoe het exact heet. Heb het laatst toegevoegd aan min. Ford mustang 302 motor:) liep echt spatzuiver
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: do apr 05, 2012 4:24
iets gevonden over dit product, maar zoals ik het lees moet je je olie en filter er na weer vervangen of hoeft dat niet en blijft het in je blok zitten?
zondag 27 november 2011Nokkenassen (1), INLOPEN
Het inlopen van een nieuwe nokkenas
Hydraulische Flat Tappet nokkenassen zijn nog steeds erg populair als Performance upgrade van een Hi-performance Straat-Motoren en Full Race Engines.
Het is groot belang de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen om verzekerd te zijn van een juiste installatie en het goed functioneren van de nokkenas tijdens de inloopperiode.
De correcte procedure is als volgt:
1) Gebruik ALTIJD nieuwe lifters bij een nieuwe nokkenas. Gebruik echt NOOIT de oude lifters.
2) Breng zeer royaal een speciale Cam-Lube op de nokkenas aan voor montage. Wij hebben zeer goede ervaring met Engine Assembly Lube, voor de motor, en Cam Lube voor de nokkenas. Bij voorkeur gebruiken we de Lubes van TORCO.
3) Monteer de nieuwe nokkenas zorgvuldig. Pas op voor de randen van de Lobes want deze zijn zeer scherp!! volg hierbij de instructies van de fabrikant.
4) Installeer de nieuwe lifters. Controleer of ze goed en soepel draaien.
5) Installeer vervolgens de Timing Gear volgens de meegeleverde aanwijzingen en zet de merktekens correct.
6) Vet de ketting en tandwielen goed in. (Torco Engine Assembly Lube)
7) Monteer de koppen en controleer de klepspelingen (meegeleverd met de nokkenas).
8) Installeer de Distributor en controleer de Timing (TDC). volg hierbij de meegeleverde specificaties.
9) Gebruik een Single Grade Motorolie (bijv SAE30) of een speciale Break-In-Oil zoals die van Competition Cams. Gebruik NOOIT een synthetische olie
10) Start de motor en laat deze gedurende een half uur draaien tussen de 2,000-3,000 toeren.
11) Vervang de Olie en monteer een nieuw oliefilter.
(EEN GEDETAILLEERDE OMSCHRIJVING EN CHECKLIST VOOR HET OPSTARTEN VAN "NIEUWE" MOTOREN VOLGT!!)
(Vertaling van Edelbrock "Proper Camshaft Break-in")
BerichtGeplaatst: vr apr 06, 2012 23:02
Ja helaas daarna weggooien maar gewoon doen en die motor sparen:) ik had oude kleppen deksels gepakt die open gezaagd en toen kon ik goed zien of alle kleppen goed mee deden, olie toevoer, of de bouten niet mee trilden.
BerichtGeplaatst: za apr 07, 2012 10:14
hoi,
staat ook in dat artikel dat je de motor tussen de 2000/3000 toeren moet laten draaien voor een half uur, zou dat wel kunnen met een oude motor zoals ik heb?
in het artikel hebben ze het over een motor met alles nieuw erin.
in de topics die ik gelezen heb hier, staat dat je de motor stationer laat draaien.
mack
BerichtGeplaatst: za apr 07, 2012 10:29
Ik heb het ook ooit gedaan met speciale reiniger weet niet meer precies hoe het ook alweer hete.
maar moest toen een half uur lang om de twee of vijf minuten een minuut lang op 3000 toeren mijn blok laten draaien tussendoor gewoon stationair laten lopen. kwam een hoop rommel uit toen we hem aftapten.
BerichtGeplaatst: za apr 07, 2012 10:32
was dat zoiets spul als hierboven beschreven?
mack
BerichtGeplaatst: za apr 07, 2012 12:39
Dit was motorflush heb het even gevraagd. Schijnt niet verkocht te worden bij een automatrialen zaak :dontknow: ik had het via mijn broer die werkt in een honda garage.
BerichtGeplaatst: za apr 07, 2012 19:37
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+produ ... Flush.html
BerichtGeplaatst: zo apr 08, 2012 10:00
Big Alf schreef:
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+producten/Motor/Motor+Flush.html
Die is het :!: Niet onverstandig om een werkende temperatuur meter te hebben blok word tamelijk warm :D
BerichtGeplaatst: zo apr 08, 2012 21:02
dinsdag na de paas maar eens kijken of ik dat spulletje kan vinden en er in doen en dan afwachten of het helpt.
mack
BerichtGeplaatst: ma apr 09, 2012 0:26
Geregistreerd: zo maart 13, 2011 12:31
Ik gebruik regelmatig Forte in de Avalanche. Gewoon preventief om het schoon te houden. Al is het niet echt nodig.
Op marktplaats wordt het ook te koop aangeboden.
Silverado Dually
Avalanche Z71
Silverado 2500
C10 468
Ram SRT-10
W350
