Het is nu di okt 20, 2026 1:42
 Berichttitel: is dit wel normaal
BerichtGeplaatst: zo maart 25, 2012 10:07
Woonplaats: graty( Belgie)
Hallo allemaal,
Ik heb een dodge ram 1500 laramie van 2008 (nieuw gekocht) en heb wel al veel problemen mee gehad
rechter remklauw moeten vervangen (zat vast) en is nu binnen om de linker te doen (zelfde probleem)
EGR klep moeten vervangen
stuk moeten vervangen omdat hij maar op 4 cylinders reed (nu weer foutmelding gehad en zal terug een ander stuk moeten vervangen worden) weet wel niet de naam van die stukken.
ruitenwissermotor al vervangen
dan de ganse motormodule moeten vervangen (bij het overschakelen naar 4x4 was deze doorgebrand)
Is dit wel normaal of is die op een maandag gebouwd? :evil:
Ik heb ook nog steeds bij het starten dat hij te hoog in toeren draait , zou normaal geleidelijk bij koude start moeten terugvallen ( deze doet dit als ik hem in drive zet) Ze zijn naar het probleem aan het zoeken,maar hebben daarvoor geen foutmelding gevonden)
Ik heb ook nog een vraagje, als jullie je truck parkeren en op P van parking zetten,drukken jullie ook altijd de handrem in ( dacht dat dit mischien het probleem was voor de remklauwen die vast komen te zitten)
Greetz Dash
patrick
 Berichttitel: Re: is dit wel normaal
BerichtGeplaatst: zo maart 25, 2012 10:16
da is inderdaad nie normaal, maar het kan ook meespelen , dat er slecht onderhoud gepleegd word,want er zijn er veel die zich USA Specialist noemen, heb het zelf ook meegemaakt, en daar word je niet echt vrolijk van
BerichtGeplaatst: zo maart 25, 2012 10:24
Ik ga steeds bij auto-techno in Zulte , die hebben normaal wel een goede reputatie
patrick
BerichtGeplaatst: zo maart 25, 2012 11:34
ik rij al van 2003 met een Dodge ram maar zoveel problemen heb ik nog niet gehoord,
is toch misschien op de maandagmorgen gemaakt door een paar verslaafde mexicanen of negers :lol:
BerichtGeplaatst: zo maart 25, 2012 11:41
ja sjeng,dit had ik ook al gedacht :evil:
patrick
BerichtGeplaatst: zo maart 25, 2012 12:08
Geregistreerd: vr dec 09, 2011 9:57
Woonplaats: Zele, Oost-Vlaanderen
Tot nu toe (hout vasthouden) niet echt noemenswaardige kosten gehad :x .
Ik had misschien ook wel het geluk dat de vorige eigenaar ook wel wat zorg voor heeft gedragen. Je weet maar nooit wanneer je een tweede- of derdehandse truck koopt.
De "handrem" (klinkt ook niet logisch :roll: ) gebruik ik zo goed als nooit. Enkel op een helling.
En hoge toeren draaien ..... ben niet echt een kenner, maar is het niet zo : hoe minder kleppen je hebt hoe hoger de toeren zijn?? Ben je er dus zeker van dat alle cylinders in orde zijn?
Grtz JOHN
2003 Dodge Ram Sport 4.7 V8 Quad Cab
Afbeelding Afbeelding
