Het is nu di okt 20, 2026 1:42
 Berichttitel: El Camino 1971 Diversen
BerichtGeplaatst: vr maart 23, 2012 21:18
Geregistreerd: di sep 14, 2010 11:22
Woonplaats: Long Tree City
Hallo.
Heb even wat vraagjes.
Zoals sommigen weten zijn we bezig met mijn '71 el camino.
Vraag 1:
In hoeverre zijn de bushings belangrijk op de plaats die ik dmv deze foto's duidelijk wil maken?
Zoals je kunt zien ontbreken ze nu.
Het is namelijk zo dat het er op lijkt dat ze met geen mogelijk op de plaats te krijgen zijn...
Vraag 2:
Voor de achteras heb ik nieuwe oliekeerringen maar nu blijkt dat de linkerkant (gezien vanaf de voorkant van de wagen) de keerring niet past (wederom zie foto's).
Er zit een kleinere oliekeerring in. Is dit omdat er iets versleten is?
Is het verstandig om bijvoorbeeld zoiets als dit te bestellen?
Vraag 3
Hoort er achter bij een'71 El camino origineel een torsiestang te zitten net zoals voor?
En anti sway bar, is dat hetzelfde als torsiestang?
Groeten,
Toine.
BerichtGeplaatst: zo maart 25, 2012 21:17
Vraag 1: Kijk als je in plaats van de slappe bushings af fabriek, bijvoorbeeld prothane bushings in ramt word het allemaal wat stugger natuurlijk en kunnen beter tegen beweging vanuit de aandrijving, remkrachten wat beter rijgedrag oplevert.
vraag 2: Aan de linkerkant heb je daar toevallig niet een revisie lager in zitten ? ziet er heel anders uit als een normaal lager.
dat is een lager zoals deze afbeelding hieronder:
Als dat zo is dan zit het lager ineen met de keerring en kan je deze niet los vervangen.
vraag 3 : Als er geen putjes of rare slijtplekken, en nog binnen de tolerantie van de spelling zijn is het niet perse nodig om ze te gaan vervangen.
Joost.
