Het is nu di okt 20, 2026 1:42
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2012 10:16
Geregistreerd: di nov 22, 2011 19:13
Woonplaats: Vlaanderen (Bekkevoort)
Hoi allen,
Ik heb zopas een ezdown pompje gemonteerd op onze Ram om de achterklep traag te laten openvallen.
Maar bij het weer dicht klappen zit die stalen kabel steeds tussen de lichtbalk en de klep gekneld en uit te puilen. :(
Ik heb al alle mogelijk posities geprobeerd van dat rubbertje wat je op die kabel moet monteren om te voorkomen dat hij tussen het pompje en de klep gekneld komt te zitten. Maar het lijkt erop dat dat stalen kabel veels te stijf is om daar vlotjes tussen te plooien.
Als u begrijpt wat ik bedoel :?:
Ik heb begrepen dat velen onder jullie zo een ezdown kit hebben maar niemand lijkt hetzelfde 'probleem' hiermee te hebben :? heb ik mischien ergens wat fout gedaan ?
Of is het eventueel een optie om die éne kabel weg te laten ? (voordat ik opzoek kan gaan naar een nieuwe lichtbalk :shock: )
Buiten dat is het best wel een handige optie waarvan je je afvraagt dat ze dit niet gewoon standaard erop zetten :idea:
grts,Bart
2002 Dodge Ram 1500 5,9L
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2012 10:33
heb het soms ook wel eens dat die kabel eruit komt maar als ik dan dat mouske iets hoger hang dat plooit die kabel netjes naar binnen :D
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2012 11:31
Woonplaats: oost-vlaanderen
kijk is goed alles na, want ik had hetzzelfde probleem, er zit normaal een instructieblad bij , goe kijken en komt in orde, heb er ook wat aan geprutst eerst :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2012 13:08
Geregistreerd: vr dec 09, 2011 9:57
Woonplaats: Zele, Oost-Vlaanderen
Geen probleem gehad met de installatie vorige week.
Je hebt toch de nieuwe erbij geleverde bout gebruikt om de ezdown en de kabel in op te hangen ?
Grtz JOHN
2003 Dodge Ram Sport 4.7 V8 Quad Cab
Afbeelding Afbeelding
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2012 13:26
Woonplaats: Pijnacker
Ik heb er tot nog toe ook nog geen last van gehad, hoewel ik hem heb moeten modificeren om uberhaupt op een Avalanche te passen (is een EZDown van een Silverado, voor de Avy worden ze niet gemaakt).
Heb je de volgorde van kabel en demper wel goed gedaan aan de bovenzijde? Zoals in de instructies?
Verder zou ik nooit één kabel aan één kant weglaten; de klep wordt daardoor ondersteund als hij open staat en je wilt niet dat hij òf gaat vervormen als je er gewicht op zet òf dat je het dempertje overbelast en uit elkaar trekt. Been there, done that, got the t-shirt but didn't like it :D
Ik heb eens een gesprongen kabel gehad toen ik met een kast op de laadklep stond. Schrok me dood... Wist niet dat er zoveel spanning op kon staan
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2012 13:56
Woonplaats: Den Bosch
Ik heb gewoon die kabel eruit gehaald!
Dus links alleen ez down en rechts de kabel
Bas...
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2012 13:59
De EZ Down is niet ontworpen om het volledige gewicht van de laadklep + belasting te dragen. Pas dus op als je een zwaar voorwerp op je laadklep zet om in te laden! Als je hem daar toch niet voor gebruikt, maakt het ook niks uit.
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2012 21:19
Ik heb alles gedaan volgens het boekje en het filpmje 8)
Hebben jullie ook allemaal dat plaatje aan de onderkant van die kabel verwijderd zodat deze nu alle kanten op kan draaien ?
Want daarstraks waren ze er hier in geslaagd om die kabel naar boven toe te plooien :mrgreen:
De kabel kompleet verwijderen vind ik bij nader inzien niet de beste oplossing maar opzich wordt de Ram alleen maar gebruikt om boodschappen mee te doen en komt er nooit echt gewicht op de klep te staan. Dus het zou eventueel wel kunnen
Een dunnere meer flexibele stalen kabel zoeken/fabriceren kreeg ik ook nog als oplossing van iemand, zoals gezegd gebruiken we de klep niet echt maar dan wordt hij toch nog een beetje gesteund aan die kant....
HemiBee heb je daar toevallig een foto van want zoals ik het begrijp wordt de kabel dan wat korter en dat lijkt me niet goed begrepen van me :drunken:
Alvast iedereen bedankt voor het advies :thumbright:
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2012 21:31
Woonplaats: Brabant
probleem heb ik ook gehad, en battie heeft toen net zoals elwin omschreven verbogen en probleem opgelost.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2012 23:30
niet moeilijk doen,ik heb vanaf t begin de kabeltjes er niet op gehad,en geen probleem gehad
die kabeltjes zijn voor die dikke ameikaanse wijven die zonodig op die klep willen zitten en je dan ,een rechtzaak aan willen doen omdat ze erdoorheen zakken
we hebben er met meetings al vaker met een man of 3 opgezeten en je zakt er echt niet doorheen hoor
BerichtGeplaatst: za maart 24, 2012 10:26
Woonplaats: Boekel
Das wel makkelijk.
Foto's van boven i.p.v opzij...
Zie je lekker nog niks! :headbang:
BerichtGeplaatst: za maart 24, 2012 13:15
probleem solved ! 8)
Haakjes beetje bijgeplooid 'en' enkele groefjes in de plastiek laag van die staalkabel gevijld zodat hij wat flexiebeler wordt aan één kant.
Door die 'verzwakking' aan één kant plooit hij nu veel vlotter en automatisch naar de goeie richting.
BerichtGeplaatst: ma apr 02, 2012 13:01
idd beetje bijbuigen en nooit last gehad.
@ moniek en dave, das idd erg uniek, zo zie je het zit niet altijd tegen :)
