Het is nu di okt 20, 2026 0:37
BerichtGeplaatst: di maart 20, 2012 5:21
Woonplaats: noord holland
hoi, kan iemand mij vertelen wat de goede aanhaal moment kracht voor de kopbouten van een 350 motor met stalen koppen is?
heb ze nu met 65 ft lbs vast gezet maar lees ook dat het met 70 ft lbs moet.
wie weet wat het goede is.
bvd mack
BerichtGeplaatst: di maart 20, 2012 8:39
Denk niet dat 5 ft lbs meer of minder een rol speelt. Een momentsleutel meet enkel de weerstand die je krijgt bij het vastzetten van bouten dus als je ergens een kleine beschadiging hebt op de schroefdraad of het verkeerde smeermiddel op de bout bij het vastzetten dan heb je direct al een groter verschil. Zou me er geen zorgen over maken!
BerichtGeplaatst: di maart 20, 2012 9:44
65 is goed Mack kijk hier maar eens :arrow: http://www.boxwrench.net/specs/chevy_sb.htm
BerichtGeplaatst: di maart 20, 2012 11:56
hoi hilco, envelop is nog niet binnen :wink:
ja die site had ik gezien en daarom begon ik te twijfelen van die 65 of 70 omdat 70 er ook bij stond, in chiltonboek stond ook 65 dus heb dat maar aan gehouden maar wou het ff zeker weten , heb geen zin om nog een keer de koppakking te vervangen.
gr mack
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 8 gasten
