BerichtGeplaatst: ma maart 19, 2012 21:00
Na het wassen/afspuiten met de hogedruk bij de carwash blijft m'n stadslicht(incl. achterlichten) branden. Ik moet de zekering of relais uit de zekeringkast halen om te voorkomen dat de accu leegraakt. Ben al verschillende stekkerverbindingen langs geweest en met contactspray ingespoten, ook die onderaan de zekeringkast. Aan de lichtschakelaar op het dashboard kan ik ook niks ontdekken(is helemaal uit elkaar geweest) Heb dit al meer voorgehad, maar nu na een goede week gaat het nog niet uit. (voorheen ging alles weer uit als ik een eindje gereden had en dus weer droog was. Ik ga er vanuit dat er ergens water in blijft staan oid. Oh ja, de Ram slaapt altijd binnen in een droge warme schuur )
Wie heeft raad(goede dan hé )
...Robert.....
BerichtGeplaatst: ma maart 19, 2012 21:07
als je na een rit eerst je motor uit zet en het contact eraf en daarna pas de verlichting schakelaar uitzet
dan blijven je lampen nog zo,n 1 a 2 minuten branden
het is maar een idee :idea: :idea:
BerichtGeplaatst: ma maart 19, 2012 21:12
Klopt en weet niet hoe dat bij een 2004 1500 zit maar bij de 2500 2008 kon ik ook nog de tijd verlengen of verkorten
boven in display (boordcomputer)
BerichtGeplaatst: ma maart 19, 2012 21:16
Klopt, dat is de follow home verlichting. Maar dan branden je acherlichten niet en dan zeker geen dikke week (trek wel iedere keer m'n relais en zekering er uit om de accu niet leeg te trekken).
Het is precies zo als de eerste klik van de lichtschakelaar, maar dan zonder dat de klokkenwinkel op het dashboard gaat branden.
Voorheen ging het na een eindje rijden(lees warm worden en opdrogen) uit.
...Robert.....
Laatst bijgewerkt door rowo op ma maart 19, 2012 21:17, in totaal 1 keer bewerkt.
Is bij mij ook zo :wink:
...Robert.....
BerichtGeplaatst: ma maart 19, 2012 22:40
Woonplaats: Lutjebroek
Check de grote stekker onder je linker spatbord verstopt even na. Misschien een kleine sluiting ?
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: di maart 20, 2012 9:26
Woonplaats: elburg????
Klinkt als een relais die niet goed meer schakelt/functioneert
BerichtGeplaatst: di maart 20, 2012 10:06
Bedoel je die aan de onderkant van de zekeringkast? die heb ik nl. al los gehad en ingespoten met contactspray(ook het teveel er voorzichtig uitgeblazen :wink: )
Of zit er nog ergens een grote stekker verstopt? Zo ja, Waar kan ik die precies vinden dan? Binnenscherm(kunststof) weghalen o.i.d.?
b.v.d. :thumbup:
...Robert.....
BerichtGeplaatst: di maart 20, 2012 10:09
Was eerst ook mijn idee, maar ik heb er een ander relais ingedaan(zitten er 3 dezelfde in de zekeringkast,dus even uitgewisseld) en resultaat bleef uit :cry:
...Robert.....
