Het is nu di okt 20, 2026 1:42
 Berichttitel: led verlichting
BerichtGeplaatst: ma maart 19, 2012 17:07
ff een vraag ik heb in me interieur led lampjes gedaan.
nou als het lampje uit staat blijf hij heeeel flauw branden,klop dat ???? :scratch: :scratch:
Thanks alvast
 Berichttitel: Re: led verlichting
BerichtGeplaatst: ma maart 19, 2012 17:40
Geregistreerd: di nov 22, 2011 19:13
Woonplaats: Vlaanderen (Bekkevoort)
yep, een LED lampje trek niet genoeg stroom om je dimmer het licht helemaal uit te laten schakelen.
Kan je oplossen door een extra weerstand bij je LED lampjes te monteren of zoals ik het heb opgelost, in één van je lampjes ( bijv. de centrale dome ) een gewone gloeilamp te laten zitten.
2002 Dodge Ram 1500 5,9L
BerichtGeplaatst: ma maart 19, 2012 19:24
De dome licht heb ik juist vervangen
Alles staat uit ook contact zodra ik het lampje er in zet gaat tie heeeeel flauw branden
BerichtGeplaatst: ma maart 19, 2012 19:43
Zodra je een gesloten circuit onderbreekt, middels een schakelaar, zal er geen enkele verbruiker meer werken. Ook LED-verlichting werk absolute niet zonder spanning.
Wat wel zo is dat als er maar de minste verbinding is, denk aan lekstromen, zal een led lamp dit al snel laten zien omdat deze heel weinig energie nodig heeft om te werken.
Door een weerstand (lees een grote verbruiker, in verhouding tot een led) in het circuit te plaatsen camoufleer je een eventuele lekstroom.
Dat is dus eigenlijk dweilen met de kraag open. :?
BerichtGeplaatst: di maart 20, 2012 9:55
Geregistreerd: vr dec 09, 2011 9:57
Woonplaats: Zele, Oost-Vlaanderen
Gisteren is hier ook al een deel van de Led verlichting toegekomen uit Hong Kong. De interieur Led's zijn reeds vervangen, maar bij mij blijven ze niet branden.
Wel zoals Elwin schrijft dat ze nog een minuutje nabranden wanneer je de truck afsluit, maar dat was voordien ook al.
Grtz JOHN
2003 Dodge Ram Sport 4.7 V8 Quad Cab
Afbeelding Afbeelding
BerichtGeplaatst: di maart 20, 2012 18:30
vanmorgen was het licht uit
ik heb het nou uit getest en na een minuut of 5 gaat het lichtje uit
maar ja laat het maar zo inieder geval bedankt weer :bounce:
