Het is nu vr okt 16, 2026 2:06
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 71 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5  Volgende
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2009 21:37
Woonplaats: Harelbeke
Ok,hier even de resets bij elkaar plaatsen voor de hemi.
Algemene PCM reset (2 manieren) Makkelijk als u enkele nieuwe modificaties gedaan hebt en de hemi sneller wil laten 'leren' aan de nieuwe omstandigheden.Andere luchtfilter,superchips,powerwire,taylor shorties bougiekabels,enz....
Indien u dit niet doet kan het zijn dat u amper verschil voelt net na montage van uw nieuwe modificaties en u dan denkt 'dit was weggegooid geld'.De hemi moet immers 'leren' om te gaan met de nieuwe spullen en met een reset gaat dit sneller.
Manier 1
1 Truck in stilstand,niet draaiende motor,sleutel uit het contact
2 Verwijder PCM zekering (No19 voor een '03;No 23 voor een '04&'05;No 31 voor een '06&'07 of kijk op de zekeringdoos)
3 Neem plaats in de wagen (JA,achter het stuur....)
4 Klik de gordel vast.
5 Sleutel in contact en draai naar positie "on", NIET starten !!!
6 Wacht tot het 'ding...'ding'....'ding'....geluid stopt +/- 30 seconden.
7 Geluid gestopt ? Contact terug naar "off",verwijder sleutel.
8 Plaats zekering terug.
9 DON'T PANIC indien de wagen niet van de eerste kick start ! Alle sensordata werd gereset en de PCM zoekt even alle instellingen van de sensoren terug vooraleer hij aanslaat.
De sleutel naar positie "ON" draaien en 10 seconden wachten om de PCM de sensordata opnieuw te laten inlezen is beter dan meteen te gaan starten ;)
Manier 2
2 Koppel de " - " af van de batterij.Niet de " + " !!!
3 Wacht +/- 5 minuutjes
4 Koppel terug aan.
5 Sleutel in contact op positie "on",wacht tien seconden om de PCM de info te laten ophalen van de sensoren.
Deze manier is snel als u materiaal bij de hand hebt om de negatieve kabel los te koppelen van de batterij.
Midden in de nacht ergens langs een verlaten weg heb je niet altijd het gepaste materiaal bij de hand en dan is manier 1 doenbaar.
Waarom de negatief afkoppelen ? Je zal maar met de moersleutel tegen het chassis zitten terwijl je gretig de + aan het losvijzen bent.....alles van het chassis is immers ook geaard op de negatief van de batterij.
Resetten van het gaspedaal Indien u pas een hemi gekocht hebt en de vorige eigenaar reed er héél traag mee of uzelf reed al lange tijd op cruise en easy does it,dan gaat de hemi hier opnieuw zich aanpassen aan jouw rijstijl en verliest het gaspedaal zijn vinnigheid in het reageren.Mensen die constant op het scherp van de snede rijden zullen hier weinig van merken van deze reset.
1 Kruip in de wagen,sleutel in contact en positie "on",NIET starten !!!
2 De moment dat je de sleutel in de "on" positie plaatst stamp je het gaspedaal snel en compleet in,plankgas !
3 Hou het gaspedaal ingedrukt en draai de sleutel naar de positie "off",wacht 2 seconden en laat dan het gaspedaal los.
4 Je zou nu een veel betere gasrespons moeten voelen.
Doe deze reset NADAT u een PCM reset hebt gedaan,indien omgekeerd gaat deze reset verloren en moet je even deze reset herhalen.
Olie vervangen of service lampje resetten
Vervangt u zelf de olie en weet u niet hoe het service lampje moet gereset worden ? Heeft de garage dit vergeten te doen ?
Volg dan deze stap.
Draai sleutel naar positie "ON",niet starten ! Stamp 3x het gaspedaal in,draai sleutel naar "off",klaar !
Kent u nog andere resets,plaats ze hier bij aub.
Als ik er zelf nog tegenkom zal ik ze hier ook plaatsen ;)
Zo krijgen we op deze manier een leuke topic met alle resets op een rij,lekker handig alles in één topic.
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: do jan 29, 2009 21:17
Geregistreerd: vr nov 14, 2008 19:25
Woonplaats: Midden van het land
Nie echt een reset, maar wel een instelling.
Toeter bij locken uitzetten voor model 2005
1. Op bestuurdersstoel gaan zitten en gordel om doen
2. Op contact zetten (niet starten)
3. Na 4 seconden, maar niet langer dan 10 seconden, druk de 'op slot knop' op de afstandsbediening in en hou die vast
4. Terwijl je de 'op slot knop' vasthoudt druk je op de 'open knop' Je zult een signaal horen
5. Zet de auto van contact af.
Voor 2007 en +
Als je buiten de auto staat:
- Druk de lock knop in en hou hem vast
- Na minimaal 4 en maximaal 10 seconden druk de panic knop in en hou deze ingedrukt.
- Laat beide knoppen tegelijkertijd los.
Deuren niet automatisch op slot tijdens rijden:
- Ga in de auto zitten met alle deuren dicht
- Doe gordel om
- Doe sleutel in contactslot
- Binnen 15 seconden 4x op contact en contact uit doen (net als foutcodes zeg maar) en eindigen op contact uit. (niet starten)
- Druk binnen 30 seconden op het bestuurdersportier de 'door lock" knop in de lock positie.
- Je hoort een signaal dat het automatisch sluiten van de deuren uit is.
Ram 1500 5.7 HEMI V8
Jeep Wrangler 4.0 HO
BerichtGeplaatst: do jan 29, 2009 21:35
:thumbleft: EJG :thumbright:
In dezelfde categorie.
Gordel belsignaal uitzetten.
1 Klik gordel in.
2 Plaats contact op "on",niet starten.Wacht tot het gordel lampje uitgaat.
3 Klik gordel los en terug vast,doe dit 3x na elkaar,eindigend met de gordel in vastgeklikte posite.
4 Draai sleutel naar "off"
5 Indien goed gedaan moet je een 'ding' geluidje horen.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: vr jan 30, 2009 23:18
Om dat getoeter er vanaf te halen bij vergrendelen en ontgrendelen daar ben ik over twee weken een half uur mee bezig geweest maar dat lukt bij mij niet.Ook toetert ie bij bv.vergrendeling niet altijd hetzelfde,soms 1maal,soms 2 maal kort achter elkaar,soms 1maal en na 3sec. nog eens,soms 1maal en na enkele sec.de lichten nog eens alleen.Bij ontgrendelen toetert ie soms wel en soms niet.
BerichtGeplaatst: vr jan 30, 2009 23:56
Dat kan ermee te maken hebben,dat je de ontgrendeling in kan stellen op 1x drukken alleen de bestuurders deur open en 2x ontgrendelen indrukken en dan gaan beide deuren open
Mijne tuut bij sluiten en bij ontgrendelen niet :D
BerichtGeplaatst: za jan 31, 2009 10:43
Dit is ook de correcte informatie wat ik vindt ivm het uitzetten van de toeter,zeker dat je alles juist gedaan hebt ?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: za jan 31, 2009 10:46
yep zo werk het bij mij ook .
BerichtGeplaatst: za jan 31, 2009 10:58
Ja is gedaan volgens de gebruiksaanwijzing van truck.Ik ga nu wel nog eens prob. om de vergrendeling v enkel bestuurder en dan de rest vd de deuren te deactiveren en dan nog eens prob. de toeter uit te schakelen,maar hier word geen melding v gemaakt in gebruiksaanwijzing dat dus eerst die dubbele vergrendeling moet uitgeschakeld zijn.Techniek het kan SOMS toch mooi zijn net als de vrouwen :D .
BerichtGeplaatst: za jan 31, 2009 12:10
nog iets gevonden voor de hemi
als je s,avonds thuis komt met de verlichting aan en je zet de auto weg
met de sleutels van het contact en je zet daarna pas de verlichting uit
dan zal deze nog 1 minuut ofzo blijven branden
is wel eens ooit makelijk als het om je heen zeer donker is
BerichtGeplaatst: za jan 31, 2009 14:20
Dat heet safe walking home.
Bij Jeep kun je dit in een aantal seconden instellen in het overhead console.
Weet eigenlijk niet of dit bij de dodge ook kan.
BerichtGeplaatst: za jan 31, 2009 18:18
gaspedaal respons gereset vandaag,en je merkt wel degelijk verschil
pedaal reageert eerder,en t lijkt wel of ie sneller op toeren komt
tnx voor de tip :thumbup: :headbang:
BerichtGeplaatst: di maart 31, 2009 18:35
hallo
het resseten van het gaspedaal ,gaat dit ook voor mijn truck
een ram 1500 4.7l v8 van 2006 ?????
hartelijk dank
BerichtGeplaatst: di maart 31, 2009 18:46
Geregistreerd: ma maart 23, 2009 19:04
Woonplaats: Pajottenland (B)
Belsignaal bij openen en sluiten haalde ik er af zoals jullie hier omschreven.
Dat van de gordel en het gaspedaal ga ik dadelijk proberen !
Hartelijk bedankt voor de tips !! :thumbright: :thumbleft:
BerichtGeplaatst: di maart 31, 2009 21:02
thierry schreef:
hallo
hartelijk dank
kijk ff of je een gaskabel hebt ,en als dat is dan werkt het niet ,geen kabel dan werkt het wel :!: en ik kon het echt goed merken :!:
BerichtGeplaatst: di maart 31, 2009 22:16
ok bedankt
dan moet ik alleen nog even kijken waar die kabel zit.
bedankt
