Het is nu ma okt 19, 2026 22:00
 Berichttitel: zwart tonnetje
BerichtGeplaatst: wo feb 29, 2012 22:57
Zit aan de bijrijders kant in de motorruimte.
Tegen de cabine aan.
Komen 2 leidings af 1 daarvan gaat de cabine in.
De ander gaat geloof ik naar een soort van pomp.
Heeft iemand een idee wat dat is.
Want hij lekt een olien beetje bij de beginnen van de leidings.
 Berichttitel: Re: zwart tonnetje
BerichtGeplaatst: wo feb 29, 2012 23:18
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Dat is het airco condensorfilter, mag wel condens water lekken aan de buitenzijde van filter maar geen olie uit de leidingen of aansluitingen.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: wo feb 29, 2012 23:58
Heb net even goed gekeken en gevoeld.
Is wel wat olie achtig wat hij lekt.
BerichtGeplaatst: do maart 01, 2012 0:30
Je kan 2 dingen doen:
-Lekkage in de gaten houden, te veel olie verlies gaat de compressor van kapot, druppeltje is niet heel erg.
Druk in systeem wordt vanzelf te laag en airco houd ermee op (beveiligd) Kan nog heel lang duren.... :wink:
Dan kan je naar de airco boer, systeem laten vacumeren nieuw filter droger element afdichtingen vernieuwen, afpersen en vullen.
Kosten tussen de 125 en 200 euro. :?
optie 2:
-Direct naar de aircoboer systeeem leeg halen, dichtingen vernieuwen afpersen en vullen, kosten max 100 euro. :roll:
JEROEN...
