Het is nu di okt 20, 2026 0:36
 Berichttitel: Problemen ford f100
BerichtGeplaatst: ma feb 27, 2012 13:46
Woonplaats: Groningen
Hallo,
Ik heb zaterdag mijn truck gehaald, ford f100 sport custom, helemaal geweldig, rijd anders maar mooi!
Maar nou sinds gister, kan ik niet meer optrekken, wegrijden wil wel, maar als ik rustig wil optrekken valt die uit, net of die verzuipt.
Als ik gas weer loslaat is die al uit of hij loopt weer stationair.
Als ik vol gas geef, duurt het even en dan loopt hij wel, maar niet zoals hij deed toen ik hem ophaalde.
Ik denk dat hetiets simpels moet zijn, anders ga ik terug.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Het gaat om een 360 v8 5,9 met een 3 bak. Uit 1970.
Groeten jurrien
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
 Berichttitel: Re: Problemen ford f100
BerichtGeplaatst: ma feb 27, 2012 14:01
Woonplaats: Venlo
Als het simpel is, zou ik eerst alle vacuüm slangen nakijken op de carburateur.
En als ze afgedopt zijn, controleren of ze niet lekken, is mij eens gebeurt.
Pieter
Airstream Safari 23 ft 1963
BerichtGeplaatst: ma feb 27, 2012 15:19
Kabels zien er nog aardig nieuw uit, heb ze even bekeken en schoongemaakt.
Wat bedoel je met afdoppen, dicht maken en dan starten?
Bougies zijn koffiebruin, verdeler kap is schoon.
Iemand nog een ander idee?
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: ma feb 27, 2012 17:54
Heeft hij lang stil gestaan :?: Brandstof misschien te oud :?: Heb ik ooit last van gehad, kijk maar eens op mijn site
BerichtGeplaatst: ma feb 27, 2012 18:22
Jurrien schreef:
Hallo,
Groeten jurrien
meschien je acheleratiepompje , ik neem aan dat hij op benzine loopt :!: en werkt de vervroeging van je ontsteking :?:
BerichtGeplaatst: ma feb 27, 2012 22:00
ja hij heeft even stil gestaan ja, kleine stukjes mee gereden of alleen even starten.
ik had te tank zaterdag wel direct volgegooid, maar heb nog geen tank leeggereden.
morgen zoek ik 8 nieuwe bougies op en vervang de bekabeling van de bobine, zodat de massa en de plus in ieder geval goed zijn.
hij loopt inderdaad op benzine, als ik in de carb keek, zonder luchtfilter kwam er benzine uit, stationair gasgeven gaat gewoon perfect.
ik hoop dat het probleem met de bougies is opgelost, anders tank leegmaken en die schoonmaken en nieuwe (misschien even 98 erin) benzine erin.
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: ma feb 27, 2012 23:22
Kan natuurlijk ook nog zijn dat je acceleratie sproeier verstopt zit.
BerichtGeplaatst: di feb 28, 2012 9:37
maar kan ik dan wel stationair gas geven? want hij geeft alleen problemen met rijden, dus onder belasting, maakt niet uit welke versnelling.
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: di feb 28, 2012 12:08
Bij accelereren en bij belasting moet de acceleratie sproeier de meeste brandstof leveren, dus als daar een vernouwing of verstopping zit komt de motor brandstof te kort en smoort de motor dus.
Maar dit is natuurlijk maar één van de mogelijken oorzaken. :?
BerichtGeplaatst: di feb 28, 2012 12:26
Kan ook zijn dat de carb bevriest door het vochtige koude weer
BerichtGeplaatst: di feb 28, 2012 13:58
Woonplaats: noord holland
kan ook nog wel eens vocht in je carberateur zijn, zou de vlotterbakken eens nakijken op vocht en doorspuiten.
mack
BerichtGeplaatst: di feb 28, 2012 16:41
Thx all!
Morgen maar weer verder kijken en de opties bekijken. In elk geval carb schoonmaken en de tank er misschien af.
Bougies nieuw, starten gaat wel beter, kabels liggen ook klaar.
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: di feb 28, 2012 23:11
vanavond heeft er een monteur nagekeken en hij zei na wat gestel aan de carb, hij moet eraf.
dus ik ga morgen toch maar even bellen met de man waar ik de auto gekocht heb, ik haal morgen de carb eraf, deze wordt schoongemaakt door een 'pro'-monteur.
is het dan niet goed, mag Han het oplossen.
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: wo feb 29, 2012 1:33
Woonplaats: elburg????
Hopelijk is het probleem na het reinigen opgelost, dit gedoe met mustang meegemaakt was toen vuil van binnen veel succes in ieder geval :wink:
BerichtGeplaatst: wo feb 29, 2012 1:39
Bedankt, ik hoop ook dat het dan klaar is.
Heb al een benzine filter aangeschaft die er ook tussen komt!
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
