 Berichttitel: Welke Accu ?
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 18:20
Woonplaats: Venlo
De koud slaat toe en accu probleem :( , was afgelopen week ook al 'n keer leeg. Gemeten hoeveel volt hij laade, 14 volt.
Nu was een accupool nogal geoxideerd en deze schoon gemaakt, ik dacht dat het daaraan zou liggen, maar nee hoor vanmorgen weer startprobleem. Nu weet ik niet hoe oud de accu's zijn die erin zitten maar lijken nog de originelen en zullen dus al zo' n 6 jaar oud zijn.
Ik laat ze komend weekend wel ff doormeten maar denk toch dat ik maar 2 nieuwe koop ben ik er voorlopig ook zeker van dat die goed zijn'
Nu staat erop de stikker ( Motorcraft 750ML BTX-65-750 )
Zou graag de zelfde willen kopen maar hier niemand in de buurt die Motorcraft verkoopt.
Iemand een goed alternatief ? en hoeveel Amp. Ik heb er 2 nodig voor mijn ford (f250 Diesel 2006 )
Gr Pieter
Airstream Safari 23 ft 1963
 Berichttitel: Re: Welke Accu ?
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 18:23
op de accu zit toch een soort van "lampje" die aangeeft of hij nog goed is? bij die van mij in ieder geval wel, groen = oke, wit = bijladen en zwart = kaduuk :wink:
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 18:27
Woonplaats: Venlo
is dat lampje niet voor het water niveau ?
Lampjes van beide accu's zijn groen.
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 18:33
Zo is het bij mij :wink:
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 18:41
Woonplaats: Venlo
Vreemd dat ze toch groen zijn. is het mogelijk dat er 1 of meerdere cellen stuk zijn ? of veranderd het oog dan ook van kleur ?
Als ik de startkabels gebruik en overstart loopt hij direct, dus te weinig spanning naar mijn insiens ;-)
Maar ik moet je bekennen ik ben niet zo van de stroom :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 18:54
meten is weten :!: t merk maakt zo veel niet uit , als je iets meer uit wilt geven heb je een varta ,dan ben je er weer lang van af :!:
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 19:04
Woonplaats: Venlo
Als ik naar de code kijk van de accu staat 750 Ml dan voor 75 map ?
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 19:21
750 ml dat zijn de koud start amp . gewoon ff over nemen wat er op de accu staat pieter dan kan t niet fout :wink:
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 19:44
Woonplaats: Onder de peperbus
Hier het zelf de probleem.
Let op dat je wel de juiste accu koopt ivm dat de Polen andersom zitten dan normaal.
Bij ons in de werkplaats ook laten doormeten met een app dat de start kan simuleren.
Komt dan op 9 volt uit.
Ben ook aan 2 nieuwe toe, kan alleen nergens opende accu vinden hoeveel amp.
Iemand een idee op welke site dat te vinden zou zijn.
2005 Ford F-250 Powerstroke
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 21:25
Moet ik ff kijken voor je Hein? Ik heb ze al eens vervangen, stuur anders ff een pb, dan vergeet ik het niet :)
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 21:37
Hey Marijn.
Graag
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 21:43
Woonplaats: Venlo
Ik heb al een bedrijfje gevonden.
+ en - polen inderdaad andersom, hij had er staan van 75 Amp Varta voor 107,- incl btw.
BEL voor een afspraak 046-8500444
Wolfhagen 163
6365 BM Schinnen
Open van 09.00 tot 22.00
Ga ze vrijdag ff ophalen, verstuurd volgens mij ook.
Gr Pieter
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 21:49
Wolfhagen 163
6365 BM Schinnen
Gr Pieter
Das een nette prijs pieter :!:
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 21:59
Wolfhagen 163
6365 BM Schinnen
Gr Pieter
Ok, en die 75 amp moet er ook in?
Passen ze qua afmeting ook
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 22:06
Woonplaats: Venlo
Yep, ff nagevraagd, heeft veel verschillende formaten.
