 Berichttitel: EGR delete kit
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 14:45
ik kwam dit toevallig tegen;misschien is het wat voor jullie :?:
EGR delete kit for 5.7 Hemi engines (2003-2008).
The pcm needs programming (engine light).
For offroad use only.
http://www.kraftwerk-shop.cc/epages/622 ... ucts/EGR57
 Berichttitel: Re: EGR delete kit
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 15:32
en wat zou het voordeel zijn?
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 16:09
dat gat ff dicht maken kan ik ook nog wel (en daar heb ik geen rvs voor nodig :D ) maar ik denk dat je er daar niet mee bent :!: :!:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op ma jan 23, 2012 17:47, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 17:17
Woonplaats: Brabant
Jij eet toch ook niet je eigen stront op :mrgreen:
Als je de EGR dicht zet heb je altijd zuivere lucht, wat beter is voor je motor, en theoretisch betere verbranding dus meer vermogen en zuiniger rijden.
Probleem is dat je alleen een check engine lampje continue brandt omdat hij geen flow meer detecteert. Dit moet je laten uitzetten en dat zit net niet bij deze kit. Overigens is 1 stukje van 1 mm plaat materiaal al voldoende om hem af te sluiten 35,- is wel idioot veel.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 18:04
EGR klep afsluiten :shock: :shock: :shock: :shock: :?: :?: :?: :?: :?:
krijgt hij toch geen lucht meer :?: :?: :?: :?: :?:
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 19:07
Woonplaats: Brabant
Jawel hoor, EGR zorgt voor recycling van je uitlaatgas, een gedeelte gaat niet rechtstreeks naar je uitlaat maar via de egr-klep terug gemengd met verse lucht je motor in.
Zet je de egr klep dicht krijg je alleen verse lucht in de motor, waardoor die ook schoner blijft.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 19:59
en wat gebeurt er dan met de uitlaatgassen :?: :?: :?: :?: :?: :?:
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 20:18
Er af die zooi :mrgreen:
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 20:21
Die gaan door de uitlaat waar het hoort , en niet nog een keer extra door het inlaatspruitstuk :!:
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 20:40
ok dan wil ik da ook wel :D :D :D
maar gegarandeerd dat het conflikten gaat geven :?
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 21:36
Woonplaats: noordkop
hoi luitjes :) Ik heb me laten vertellen, als je een strenge APK keurmeester hebt of je krijgt een herkeur, kan men van je eisen, dat je hem er weer op zet. Afblinden en deleten is beter. Ik heb die van mij afgeblokt, omdat de motor zwaar vervuild was. EGER blijft een uitvinding van de mileulobby, meer niet.
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 22:03
EGR is geen vereiste voor APK. Misschien dat het in de toekomst wel een eis wordt.
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 22:18
Heb je , je idd laten vertellen Ton :D
BerichtGeplaatst: di jan 24, 2012 19:44
Woonplaats: Wagenborgen [GR]
Komt me vaag bekend voor. :mrgreen: Heb jij ook een cooler delete trouwens?
Johan
Dodge & Deere
BerichtGeplaatst: di jan 24, 2012 23:59
Woonplaats: Groningen
Ik heb bij alle auto,s die ik heb gehad altijd de EGR afgesloten.
Nog nooit geen foutmelding gehad.
EGR staat trouwens bij normaal gebruik altijd dicht.
Alleen bij vollast gaat hij open
