Het is nu ma okt 19, 2026 23:09
 Berichttitel: Nou heb ik ook weer wat
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2011 19:14
Vanochtend heb ik een versnellingsbak (th350) opgehaald voor revisie. Thuis gekomen wou ik hem eerst even schoon maken en dacht ik pak de koppelomvormer er even af... nou niet dus :( . Met geen mogelijkheid krijg ik dat ding er af. Heb nog een th350 liggen en daar pak ik hem zo af maar met deze wil het niet. Dus heeft iemand enig idee wat ik fout doe en hoe ik hem er af kan krijgen zonder wat te slopen :?: snap er geen ruk van :roll:
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2011 20:05
als ie muur vast zit denk dat er iets klem zit tussen je as van de bak en je koppelomvormer :!: hij moet er eigenlijk met een links om draaiende beweging af komen tegelijk trekken natuurlijk :D
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2011 20:06
Spieker!
Tijd niet gesproken...
Is het geen lock-up converter? :idea: Zou dat niet anders zijn dan jouw bak? Daarnaast is google your best friend http://www.youtube.com/watch?v=vFFIPyv2C_4 maar dan andersom....
Maar ik wil je ook wel even helpen met de Ljunby Maskin fixen we dat even.
Jack
1982 Impala daily driver
1984 K10 Pick-up 400 CID
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2011 20:31
Ik heb net nog even geprobeerd Peer en bij de bak die ik al had glijd ie zo naar je toe. Maar bij die "nieuwe" gaat ie wel heen en weer maar niet genoeg om hem er af te krijgen:D Als ik hem rond draai hoort het ook nogal gaar. Het zootje zal wel weer verrot gedraaid op de as zitten :evil: . Zet morgen wel de slijptol in de voorkant van de koppelomvormer en beuk die as er wel uit :twisted: zootje is toch al an rag.
Nee Sjaak doen we niet :!: ik wil het huis nog heel houden daar heb ik hem tenslotte voor gekocht
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2011 20:35
[quote="Spieker"]Ik heb net nog even geprobeerd Peer en bij de bak die ik al had glijd ie zo naar je toe. Maar bij die "nieuwe" gaat ie wel heen en weer maar niet genoeg om hem er af te krijgen:D Als ik hem rond draai hoort het ook nogal gaar. Het zootje zal wel weer verrot gedraaid op de as zitten :evil: . Zet morgen wel de slijptol in de voorkant van de koppelomvormer en beuk die as er wel uit :twisted: zootje is toch al an rag.
hij zit zeker nog te diep om met een bandijzer onder de starterkrans te kunnen ,anders wil dat meschien ook nog wel helpen :!: altijd makelijker als slijpen ,in iedergeval plezieriger :D
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2011 20:48
Ja ook al voorzichtig geprobeerd maar zonder succes. Ga morgen maar weer even hobbyen. De bak die ik al had was het huis van gescheurd en had deze er bij gekocht om te reviseren. Maar het zal er wel op uit draaien dat ik van 2 weer 1 bruikbare ga maken :roll:
BerichtGeplaatst: zo dec 18, 2011 16:58
Nou hij is er af hoor :!: Eerst de voorkant ter hoogte van de as er af geslepen en daar bleek dat het stukje van de spline as die door de koppelomvormer steekt goed beschadigd was. Dit deel even dunner geslepen en vervolgens het hele zootje er af getrokken met een poelietrekker. Denk dat de koppelomvormer gewoon gesneuveld is en zodoende de spline as beschadigd heeft. Kwam ook allemaal kleine tonnetjes van een lager tegen dus...
Beschadigde spline as
Poellietrekker er op
BerichtGeplaatst: zo dec 18, 2011 17:02
Zo :shock:
Dan is het geen wonder dat ie niet los komt!
BerichtGeplaatst: zo dec 18, 2011 19:15
Ha! Je weet nu wel zeker dat je van 2, 1 maken moet.... Ben benieuwd hoe het uitpakt. Ik moet binnenkort maar weer eens bij je kijken. Kan ik meteen foto's maken voor je project topic.... :twisted:
Jack
