Het is nu ma okt 19, 2026 23:09
 Berichttitel: code p0507
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 18:24
heb deze middag een 30 liter bijgetankt in Goes omdat de brandstof meter onder het kwartje stond dus geen koeling van de pomp dus ff bijtanken.
na een kwartiertje rijden gestopt op mijn bestemming.(Goes)
na half uurtje burten bij ronald weer gestart en gaan rijden .
kort daarna (ongeveer 10 min) greeg ik dat iritant (ping) geluidje en ging het oranje motorsimbooltje weer branden.
dus dacht ik ,dit is weer omdat ik andere brandstof heb bijgetankt.
thuis aangekomen ff 3x sleutel om en kreeg code : P0507 .
nu ff opgezocht op laptop en krijg ik dit .:
http://www.obd-codes.com/p0507
nu is mijn engels ook weer niet zo goed dus kan ik er niet echt aan uit :oops: :oops: :oops:
kan er iemand ff vertalen aub :?:
thx
 Berichttitel: Re: code p0507
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 18:37
Zijn die codes bij alle auto,s het zelfde.
Dat er meerdere auto,s bij staan.
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 18:54
Dit is het bij de dodge trucks
P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
Lijkt wel aardig hetzelfde
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 19:01
ik heb dit ff vrij vertaald wat de oorzaken zouden kunnen zijn:
vacuum lek
lek in de luchtinlaat achter de throttle body
lek vacuum EGR klep
slecht werkende pcv
kapotte/slecht werkende/vuile throttle body
slecht werkend EVAP (weet niet wat dit is) systeem
slecht werkend IAC (wss sensor die de luchtinlaat meet bij stationair draaien)
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 19:03
draait ie stationair hoger dan normaal, Thierry ?
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 19:04
oei oei oei da ziet er ni goed uit :roll: :roll: :cry: :cry: :cry:
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 19:05
niet panikeren :D :D :D ff resetten en kijken of de code terug komt
This DTC is more of an informational code, so if there are any other codes set, diagnose them first. If there are no other codes, inspect the intake air system for air or vacuum leaks and damage
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 19:09
ok jan zal nog ff wachten met paniekeren :shock:
ook moniek , bedankt voor de vertaling hoor :wink: :wink:
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 19:11
niet meteen te bang hè Thierry :)
Als het niet meer terugkomt dan is er niks aan de hand. Lijkt mij niks ernstigs als ie effe afwijkend stationair loopt.
EVAP is het systeem om geen benzinedampen in de buitenlucht te laten komen.
IAC is de stappenmotor welke de luchttoevoer (bij)regelt voor het stationair toerental
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
Laatst bijgewerkt door alex2 op zo dec 11, 2011 19:13, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 19:12
aah, Jan was me al voor met gerustellende woorden :D
groeten Alex
Heb je je bezinedop er goed genoeg op gedraaid ????
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 19:13
:D :D
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 19:15
thx
Valt onder code 0504...
foutcode: 00504
nl Ventiel voor pompverstuiver cilinder 4 (N243)
du Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 (N243)
en Valve for pump/nozzle cylinder 4 (N243)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Onbekend
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en aansluitingen
N243 defect
Mogelijke oplossingen:
Check Meetwaardeblokken
Repareer bedrading en aansluitingen
Vervang N243
Hebbie je bezemsteel effe in de uitlaat gedouwd? Daar lees jij toch je auto mee uit? :wink: :D :drunken:
mss de rubberdichting van je benzinedop die een beetje dubbel zit ofzo
Naar buiten lopen en benzinedop controleren, 9 op 10 dat het daar mee te maken heeft :D :D
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 19:16
Jangel schreef:
:D :D
:lol: ja, anders slaapt ie er weer nie van :lol:
groeten Alex
