Het is nu ma okt 19, 2026 23:09
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 23:00
het stadslicht aan de passagiers kant werkt niet meer. En dus ook het achterlicht aan die kant niet.
Dat het alleen rechts is kan dat een zekering zijn?
Weet iemand toevallig dan welke zekering dat is. Dan hoef ik niet te zoeken :D
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 23:44
Bij doorgaans alle autos staat aan de binnenkant van het dekseltje welke zekering waar voor is;
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 0:13
Idd stom nooit aan gedacht.
Zekering van rechter achterlicht in stuk.
nieuwe erin maar sprong ook meteen stuk.
Morgen bij me buurman ff nieuwe zekeringen halen. En dan de originele achterlichten eens proberen.
Deze lampen zitten er nu 1 week in en woensdag deden ze het in ieder geval nog
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 10:37
Heb je ook al de lamp vervangen, soms kan een defecte lamp ook sluiting veroorzaken.
Werk volgorde:
Alle lampen (in dat zekering circuit) eruit halen, nieuwe zekering plaatsen, licht aanzetten, kijken of de zekering nog heel blijft, lamp plaatsen, zekering controleren (tenzij de lamp blijft branden natuurlijk), dit herhalen bij de andere lampen.
Als er sluiting blijft bestaan zonder de lampen, dan zit het dus in de bedrading. Mogelijkerwijs is er ergens een draad klem komen te zitten, bv. bij het verwisselen van je originele verlichting (behuizing).
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 13:28
Klopt Joop daar kwam ik net ook achter. Had ik nou maar eerst hier gelezen, scheelde weer 10 minuten :D
toplichten en schijnwerpers en achterlichten losgehaald en zekering sprong er weer uit.
Nou zit alleen het voor stadslicht er nog in. Die haal ik vanavond los. En dan hopen dat dat het is.
anders wordt het zoeke :?
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 13:40
Ik bedenk me net dat het knipperlicht het wel doet.
Dus kan daar niet aan liggen maar moet schakelaar of bedrading zijn.
Of er moet nog iets op die zekering zitten wat ik niet weet
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 15:22
Het is niet hetzelfde als daar.
Maar wel zoals Erwin daar beschrijft. Zal daar dus moeten zoeken.
Rechterachterlicht werkt niet. Knipper en remlicht wel.
Rechterstadslicht werkt niet. Knipperlicht wel.
Wordt dus bedrading nakijken.
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 18:48
Hij geeft 3 foutcode's
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0219 Engine Overspeed Condition
En P 0514 maar wat is dat?
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 19:00
Woonplaats: lewedorp
battery temperature sensor rationality
danny de vos
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 19:16
Ik had hem idd al gevonden. Veel hebben die code gehad in dezelfde periode met grote tempratuur verschillen.
Maar dat is hier niet geweest
Dus als ik het goed begrijp heeft dat allemaal niet echt met lampen te maken.
BerichtGeplaatst: zo dec 11, 2011 19:32
kortsluiting geeft toch warmte
de battery temperature sensor heeft toch iets te maken met o,a het overbeladen van de accu
danny de vos
BerichtGeplaatst: ma dec 12, 2011 23:28
De Dodge vanavond naar Coen gebracht.
Zij mogen het morgen lekker uitzoeken.
BerichtGeplaatst: ma dec 12, 2011 23:42
Ben toch benieuwd naar de uitkomst. :?
BerichtGeplaatst: ma dec 12, 2011 23:45
Komt me kerstcadeau dan niet in gevaar?? :wink: :D
BerichtGeplaatst: ma dec 12, 2011 23:46
Woonplaats: Lutjebroek
Roel na mijn belevenissen met de verlichting krijg ik helemaal kriebels nu ik je bericht lees;)
Hoop dat ze het vinden! Je had kunnen kijken bij de hoofdstekker achter je linker spatbord. Hele grote kans dat ie daar sluiting maakt. Die stekker hangt gewoon open en bloot en niet op een handige plek.
Succes en ben benieuwd
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
