Het is nu ma okt 19, 2026 23:09
BerichtGeplaatst: za dec 03, 2011 20:53
Woonplaats: Venlo
Ik zoek me al een hele poos rot naar de gewichten van de verschillende types Ford F250 ( bij 2008-2009 )
Ik kom er niet helemaal uit, voor de Nederlandse RDW is het belangrijk dat ik 500kg laad gewicht overhoud op het totaal gewicht van de truck, dus de truck mag zo'n 3000 - 3100 kg wegen, omdat er voor grijs kenteken max 3500 kg staat.
Ik ga eigenlijk voor een crew cap, maar als ik de gewichten zie komen die vaak ford boven de 3500 kg uit, dus zou ik in principe niet op grijs krijgen.
Nu weet ik dat er toch verschillende vergelijkbare Fords rondrijden op grijs, hoe kan dat.
Welke crew caps met een 6.4 diesel zitten rond de 3000 kg ?
Thanks
Pieter
Airstream Safari 23 ft 1963
BerichtGeplaatst: za dec 03, 2011 21:11
Check deze link eens (helemaal naar onderen scrollen)
http://www.fordf150.net/specs/05sd_specs.pdf
Hier staat dat een f250 crewcab 4x4 Short wheelbase 6538 lbs weegt.
Dat is omgerekend 2966 kg.
Kenteken verhaal zou ik zeker uitbesteden.
BerichtGeplaatst: za dec 03, 2011 21:52
Woonplaats: Venlo
Ha, het gewicht stelt me alvast weer wat gerust :mrgreen:
Ik laat de Ford waarschijnlijk in Engeland registreren daar zijn de regels ook wat soepeler, en als dat lukt moeten ze de gegevens
gewoon overnemen bij de RDW. hij is dan toch Europeesch.
Gr Pieter
BerichtGeplaatst: za dec 03, 2011 22:01
Zit het stuur ineens aan de verkeerde kant als je hem hier hebt :D
Een f250 uit 2008-2010 is geen goedkope wagen, waarom op die laatste € 3000 bezuinigen en het zelf willen doen. Kost je een hoop tijd..... Mijn mening :wink:
