Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 39 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: do dec 01, 2011 21:15
Woonplaats: Oldeberkoop
Mijn ford f 150 begon vandaag te stotteren op gas, deed hij twee weken geleden ook al eens. Vooral als de moter koud is. Kan dat aan een bobine liggen?
Op benzine doet hij dit niet. Kan sinds gister weer op benzine rijden, heb een nieuwe brandstofpomp gekregen :P . Het is net als ik op lpg rij de moter te weinig gas krijgt. Moet ook twee keer starten bij een warme moter op lpg. Eerste keer slaat hij direkt af en bij de tweede poging loopt hij direkt. Check engine lampje brandt ook weer. Te arm mengsel.
Alvast bedankt, groeten Simon.
groetjes Simon
Laatst bijgewerkt door Talan op do feb 09, 2012 17:15, in totaal 3 keer bewerkt.
 Berichttitel: Re: Bobine stuk??
BerichtGeplaatst: do dec 01, 2011 21:22
Hoe is de staat van de bougies en de bougie kabels?
Bobine laat het meestal afweten als hij warm wordt.
Volgens mij heeft jouw auto overigens niet één, maar acht bobine's
BerichtGeplaatst: do dec 01, 2011 21:35
Gister toevallig bij de garage gevraagd of dit aan de bougiekabels liggen kon...
Maar dit is onmogelijk omdat dit type ford geen bougiekabels heeft... :o . Bougies zijn vorig jaar vervangen maar zit te denken om het nu weer te gaan doen.
Als de moter warm is is het stotteren over maar is net of hij wel te weinig gas krijgt bij het optrekken. Geluid van de moter schommelt wat. Onderweg op de snelweg hikt de moter zo nu en dan ook... ook met warme moter. Klopt dat mijn moter 8 bobines heeft en weet ook al dat ze 170 euro per stuk kosten :cry: . Dat is dan weer minder.
groetjes Simon
Laatst bijgewerkt door Talan op do dec 01, 2011 22:36, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do dec 01, 2011 22:00
Laat dan tegelijk eens naar je bobijnen kijken want als daar iets aan scheelt geeft dit ook storingen. Een klein barstje kan de oorzaak zijn, heb het overlaatst zelf voorgehad, want er kwam vocht in, gevolg: bougie kapot en haperende motor.
Grtz Bart
BerichtGeplaatst: do dec 01, 2011 22:02
Ik heb volgens mij het zelfde probleem.
Als je gewoon normaal gas geeft houd hij een beetje in en stotterd hij.
Geef je flink gas trek hij gewoon door.
Vanavond ook weer last gehad.
Zat het gewoon aan te kijken sloeg plots de motor af.
Weer gestart tot aan huis geen last meer.
BerichtGeplaatst: do dec 01, 2011 22:21
Freddy,
Heb precies hetzelfde. Als ik plankgas geef is er niks aan de hand. Heb wel het idee dat het door vochtig weer erger is dan anders. Vandaag veel regen en twee weken geleden had ik het ook en toen was het erg mistig.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: do dec 01, 2011 22:23
Gisteren begon het bij mij.
Voorheen niks geen last.
BerichtGeplaatst: do dec 01, 2011 22:27
Hoi Bart,
Bobijnen zijn hetzelfde als bobines zeker? Heb er nog nooit van gehoord, of is het wat anders?
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: do dec 01, 2011 22:41
Jep dat is hetzelfste
Grtz Bart
BerichtGeplaatst: vr dec 02, 2011 10:09
Als je er over denk om wel je bobines te vervangen kijk voor de gein eens op deze site wat ze kosten: http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php Ik denk als je die prijs ziet dat je gelijk klaar bent met die schijt garages :evil:
BerichtGeplaatst: vr dec 02, 2011 15:34
Watte ??? 170 €, das goe zot (die handelaar hé), ik betaalde 77,50 € het stuk.
Grtz Bart
BerichtGeplaatst: vr dec 02, 2011 21:05
Ja hij zei dat die bobines 170 euro per stuk kosten : . Je wordt ook bijna een poot uitgetrokken als je naar een garage gaat. Mijn auto heeft dus een nieuwe brandstofpomp gekregen. Toen ze de tank eronder vandaan haalden zagen ze dat er ook een gat in de tank zat. Ook nog een andere tank eronder gekregen en nog nieuwe remleidingen. Ze rekenen al 77 euro uurloon incl btw niet normaal. Werd een duur geintje.
Heb al eventjes op de site van rockauto gekeken maar kan geen prijs voor een bobine voor een ford f 150 vinden. Mijn Engels is niet heel goed :oops: .
Mijn auto stotterde weer vanavond dus schakelde hem over op benzine en dan is het goed. Zou het dan wel aan de bobines kunnen liggen omdat hij op benzine wel goed loopt?
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: vr dec 02, 2011 21:17
LPG is erg gevoelig voor een goede ontsteking.
Maar weet je zeker dat de auto verder wel goed is afgesteld op LPG?
Bij Rockauto, gewoon het juiste merk aanklikken en vervolgens juiste jaartal en juiste type
Daarna op het mapje IGNITION en dan op IGNITION COIL
BerichtGeplaatst: vr dec 02, 2011 21:29
Geen idee of het lpg goed afgesteld is. Laat eerst de bobines wel controleren en als dat goed is dan moet ik maar naar de gasboer. Heb wel als de auto stationair loopt en trap het gas in op lpg de moter eerst wat smoort en daarna tot leven komt. Op benzine heb ik dit niet. Ja die prijzen bij rockauto zijn aardig goedkoper dan 170, niet normaal wat een verschil. :shock:
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: vr dec 02, 2011 21:33
FF heel wat anders, is je koelvloeistof wel gewoon op pijl :?: Als dit te laag is kan de verdamper bevriezen. Zal het wel niet zijn maar even kijken kost niets.
