Het is nu ma okt 19, 2026 10:41
 Berichttitel: storing
BerichtGeplaatst: do dec 01, 2011 19:05
Moterstorings lampje gaat zo nu en dan branden.
Hij loopt dan een beetje stotterig en houd in.
Gaf code 3008 aan de computer.
Dat hij te rijk liep.
Iemand enig idee wat dat kan zijn.
 Berichttitel: Re: storing
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 1:26
Geregistreerd: di nov 29, 2011 21:25
Woonplaats: herentals
lambda? :P
cheers
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 13:13
Waarschijnlijk wel had ik eergisteren een storing van.
Even kijken of die weer terug komt.
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 16:24
LPG instalateur van mij zei dat auto's op lpg zeer gevoelig zijn aan de lambda...
zou niet te lang afwachten, heb zo mijn catalysator dichtgesmolten door overhitting van de Cat... :shock:
cheers
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 17:17
Net naar zwolle geweest.
Storingslampje brand nu weer.
Alleen op contact uitgelezen.
Gaf de code p 0300 aan weet nog niet wat die inhoud.
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 17:42
random/multipe cilinder misfire detected :!: hoe vers zijn je bougie's en kabels :?: kan ook gas of benzine injector zijn :!: ( t kan trouwens zo veel zijn ) maar begin met de bougies zou ik zeggen en de kabels ,die moeten elke 30.000 mijl en kabels 60.000 mijl .
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 18:45
Geeft die code ook aan welke cilinder?
Pas de storing van de lambda gaf hij links voor aan.
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 18:48
nee dat doet hij bij p 0300 dus niet :!: mag je zelf in vullen :D . merktje je het ook aan t rijden bij deze storing :?:
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 18:55
Ja een beetje stotterig.
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 19:12
hoe oud is jou truck freddy :?: ik zie dat hij van na 2005 is dus je hebt geen bougiekabels freddy :oops: :!:
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 20:37
Hij is van 2007
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 20:48
Woonplaats: Oldeberkoop
Dus de storing toch weer teruggekomen Freddy, dat is minder...
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2011 13:32
gisteren weer een storing nu code p0420
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2011 14:54
Woonplaats: elburg????
FReddy, klein in elburg is volgens mij op zaterdag nog open,misschien kunnen die je nog helpen. Voordat je maandag de hele dag nog de weg op moet.
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2011 15:01
Hij rijdt er nog steeds om kees.
Als het goed is heeft roelof al spullen besteld.
