Het is nu di okt 20, 2026 1:42
 Berichttitel: Dodge slaat niet aan
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2011 16:43
Geregistreerd: vr nov 25, 2011 18:18
Ik heb jullie hulp nodig want ik weet het ff niet meer.
Na een hoop persoonlijk medisch gedoe kan ik eindelijk mijn dodge weer eens aanraken.
Het is een ram 1500 uit '97 op benzine en lpg, maar de lpg tanks zijn leeg, dus ik moet starten op benzine.
De dodge heeft al vaker op benzine gelopen dus hij kan het wel.
Hij heeft nu ongeveer een jaar stilgestaan en na alle vloeistoffen gecontroleerd te hebben heb ik er een nieuwe accu ingezet, en ben gaan proberen starten. Eerst met de oude accu met startkabels aan mijn impala.
De startmotor van de Dodge gaat heel netjes rond, maar hij wil niet aanslaan.
Ik heb nog wat verse benzine in de tank gegooid maar hij wou nog niet.
Uiteindelijk heeft de buurman met een spuitbus ethanol? in de luchtfilter zitten spuiten en ik starten waarop hij wel aansloeg maar meteen weer doodviel. 1x gaf de Dodge ook een backfire (buurman zei dat de ethanol plofte), maar daarna sloeg hij wel weer aan en meteen weer af.
Door gasgeven kreeg ik het niet voor elkaar om hem aan de praat te houden. De buurman hield het maar voor gezien verder.
Ik heb nog wat proberen te starten maar alleen de startmotor draait rond en verder niks, niet eens een sputtertje van ik wil wel maar kan niet.
Het lijkt erop dat hij geen brandstof krijgt ofzoiets.
O ja, vorig jaar heeft de dodge een nieuwe brandstofpomp gehad dus die moet goed zijn.
Ik heb alle zekeringen nagekeken in het zekeringkastje en die zijn ook allemaal goed.
Iemand zei tegen me iets over de benzine afsluiter controleren, maar ik weet niet waar die zit, weet iemand dat ook?
Weet iemand wat ik nou verder nog zou kunnen doen??
 Berichttitel: Re: Dodge slaat niet aan
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2011 19:10
Ik heb de benzineslang los gehad en er komt geen benzine uit.
Dus daar ergens zit t probleem.
Wat kan ik verder doen, want waar zit de benzinepomp eigenlijk?
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2011 19:18
Woonplaats: Oldeberkoop
Hallo,
Mijn brandstofpomp is ook stuk. Heb zelf een ford f 150 en hij zit mij onder de brandstoftank. Tank moet er eerst onderweg voordat je erbij kunt. Zal bij Dodge ook wel zo wezen denk ik... Mijn auto loopt wel gewoon maar alleen op lpg. Krijg volgende week een nieuwe brandstofpomp.
Groetjes Simon.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2011 19:25
pomp zit in de tank :!: en die kan je horen (even)als je je contact aan zet , en als ik jou verhaal zo lees dan werkt je pomp gewoon niet . geen stroom meschien ,eerst ff gaan meten zou ik zegen :!:
BerichtGeplaatst: zo nov 27, 2011 16:39
misschien kom je wijzer uit :wink:
bouwjaar in vullen en model; :wink: .
http://www.moparpartsamerica.com/partlo ... &model=Ram 1500 pickup&year=1997&graphicID=TA94825&callout=8&catalogid=2&displayCatalogid=0
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2011 14:48
Woonplaats: maasbree
denk dat je pomp vastzit van het staan,laat eens iemand starten en geef ondertussen een paar tikken tegen je tank,wil af en toe wel eens helpen(prober wel te slaan war je pomp zit)
Jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
BerichtGeplaatst: wo dec 14, 2011 18:20
Geregistreerd: di nov 29, 2011 21:25
Woonplaats: herentals
idd pomp of bobijn aangeslagen, ben onlangs in panne gevallen, even kabel van bobijn losgetrokken en deze zat onder een wit poeder (aanslag van water) dit wat opgeschuurt en was terug ok...
cheers
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 0:09
Woonplaats: Lutjebroek
Ja ik denk ook dat de pomp niet draait of een benzine kraantje dicht, misschien wel de vlotter van de carb. die dicht blijft hangen...
succes
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 21:03
Het is een injectiemotor dus geen carb. benzine kraantjes hebben autos na de jaren 20 nooit meer gehad.
Wat eerder is gezecht, check naar pomp geluid als het contact aan staat, deze zal ongeveer 5 seconden pompen en dan weer uitgaan, soms wil een klap tegen de tank helpen maar als dat dan werkt is de pomp op sterven na dood, ondanks dat ie mischien 1 jaar oud is.
BerichtGeplaatst: di feb 07, 2012 0:39
Geregistreerd: vr nov 18, 2011 21:55
Jaartje stilgestaan ?
Waarschijnlijk gewoon met een bijna lege tank?
Dat vinden ze niet fijn deze type's dit omdat de pomp altijd draaid ook op LPG
En na een jaar is de kans dat je brandstof vergumd ook nog eens groot dus ook bezinksel enz enz.
Dus veeeeel kans dat je pomp nu geen zin heeft maar tegen de tank slaan helpt niet hoor als je hem niet hoort eerst zekeringen controleren.
Dan pas tank laten zakken door de straps te lossen pomp eruit en spanning erop om te zien of hij dan wel draaid.
Ik even wat werk op een zaterdagmiddag maar meten is weten.
blijft er niet een relais hangen door het lange staan ( oxidatie ) die het comando geeft aan je brandstof afsluiter dat hij op LPG moet lopen. Dan komt er ook geen brandstof.
BerichtGeplaatst: do apr 19, 2012 12:24
Geregistreerd: ma apr 16, 2012 20:24
Ik heb dus ook de brandstofpomp kapot, het het hele ding er uit gehaald en getest op een accu, de pomp doet dus niets.
Iemand enig idee hoe ik de pomp uit het pomhuis kan halen?
het lijkt er op dat je de pomp er uit kan halen maar er zitten 2 kunstof lipjes voor welke de pomp vast houden, ik ben bang dat deze afknappen als ik er een schroevendraaier onderzet.
Het lijkt er ook op dat het pomhuis uit elkaar geschoven kan worden in 3 delen, dit krijg ik echter ook niet voor elkaar of moet ik gewoon woest trekken?
Iemand suggesties?
gr
Chris
BerichtGeplaatst: do apr 19, 2012 16:28
Gewoon een compleet nieuw pomphuis bestellen, als je probeert het uit elkaar te halen breekt er vaak iets af.
Plastic wordt zo bros als het maar kan na al die jaren in de benzine.
Gr
http://www.transm.eu
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: vr apr 20, 2012 18:46
Een tip van 1 van de gasboeren waar ik eens een installatie heb laten plaatsen.
Zorg dat er steeds minstens 20 liter goede, verse benzine in de benzinetank zit. Deze is nodig om de benzinepomp (welke inderdaad blijft draaien wanneer men op gas rijdt) te smeren en te koelen. In de zomer mag dit zelfs 30 à 40 liter zijn.
Voor diegenen die altijd op gas rijden en ook koudstarten: toch af en toe de tank leegrijden en verse benzine toevoegen (ong 2x per 2 maand). Dat spaart pompen uit.
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: zo apr 22, 2012 13:23
Ik ga, het aansluiten op de schakelknop gas/benzine, zodat de brandstofpomp ook niet blijft draaien.
