Het is nu wo okt 21, 2026 1:32
 Berichttitel: ABS probleem Ford
BerichtGeplaatst: di nov 22, 2011 18:57
Geregistreerd: za nov 19, 2011 20:19
Woonplaats: Veghel
Hallo even een vraag.
Mijn ABS lamp die brand na dat ik harder rijd als 5 km/h.
Heb de wiellagers al nagekeken niks mee aan de hand.
Uit laten lezen en de fout zit hem in de sensor achter, er zit er maar een.
Met testkast eraan gereden hij blijft 5 km/h aangeven tot we ongeveer 50 55 km/h rijden en dan doet hij ineens weer mee.
Heb ook de blokken achter vervangen(waren ook slecht) maar dit maakt niks uit. Heeft er in principe ook niks mee te maken.
Wie heeft dit ook is ooit gehad, en wat was de oplossing hiervoor?
Waar zit die verrekte sensor precies volgens mij boven op het dif?
Het is een ford F250 4x4 uit 2000
Ford F-250 7,3dsl 4x4 XLT Lariat
 Berichttitel: Re: ABS probleem Ford
BerichtGeplaatst: di nov 22, 2011 19:57
sensor zit meestal in het diff ,en zeker omdat er maar een op zit :!: en ik denk dat daar jou probleem ook zit :!: het kan natuurlijk ook een kabelbreuk zijn ,maar ik denk de sensor :!:
BerichtGeplaatst: di nov 22, 2011 22:39
Vervuiling misschien van de sensor in het diff.?
Als er (teveel) ijzerdeeltjes aan blijven plakken functioneert de sensor ook niet goed namelijk.
BerichtGeplaatst: wo nov 23, 2011 17:01
Sensor vervangen of schoonmaken :wink:
BerichtGeplaatst: do nov 24, 2011 17:11
Woonplaats: Veghel
Zal het eens proberen om hem schoon te maken kan ik meteen ff de olie verversen.
Nu nog wa tijd, want werken is leuk alleen er gaat zoveel vrije tijd in zitten. :P
BerichtGeplaatst: do feb 09, 2012 20:02
Woonplaats: Veghel
Zo eindelijk opgelost.
Eerst schoongemaakt geen reseltaat.
Toen is even geken hoeveel Ohm die mag hebben. Mag rond de 1400 Ohm weerstand hebben. En hij was onderbroken, dus kei dood :? :?
Nu dan een nieuwe erin en hartstikke goed.
Eindelijk een probleem minder.
