Het is nu ma okt 19, 2026 23:56
BerichtGeplaatst: zo nov 13, 2011 21:55
Geregistreerd: za okt 08, 2011 20:37
van mijn ford f150, 4.9 6inlijn , is door de vorige eigenaar de thermostaat verwijderd geweest, nu moet ik zeggen dat ik het gevoel heb dat er nergens nieuwe onderdelen voor gebruikt geweest zijn. toch zou ik de mogelijke redenen/oorzaken (reden is waarschijnlijk motor te warm) willen weten.
ik heb al tijdens het draaien van de motor eens gevoeld aan de uitgang van het watercircuit (dus voor de radiator) en deze word niet hard dus ik vermoed niet onmiddelijk een lekke koppaking doch hou de mogelijkheid er wel in (hoewel geen overdruk noch waterverlies voorkomt. wel heb ik een vermoeden dat de pomp ooit in een luchtbel gedraaid heeft (bij aankoop hevelde hij zijn water op) uit ervaring heb ik hem dan ontlucht en aangezien de radiatordop geen verende afdichting meer had is deze vervangen. toen in orde.
BerichtGeplaatst: zo nov 13, 2011 22:10
ikzelf heb vroeger wel eens een thermostaat kapot gehad, en als de winkels dan dicht zijn, ???????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: dicht gemaakt, en sindsdien vergeten om er een in te zetten, het enigste nadeel was in de winter :blackeye: :blackeye: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: zo nov 13, 2011 22:14
winkels zijn dicht, kan jammer niet inzetten, behuizing is momenteel kapot,
maar het kan dus wel gebeuren dat deze kapot gaan en gesloten blijven? heb al vaak gehoord van ene die open geblokkeerd zat eigenlijk nog niet gesloten.
BerichtGeplaatst: zo nov 13, 2011 23:38
Woonplaats: noordkop
Het ontbreken van een thermostaat leidt tot hoger brandstofverbruik, hoger smeerolieverbruik, overmatige slijtage van de zuigers, omdat de olie te koud-lees te dik- blijft. door met een te koude motor te rijden, spoelt het te rijke mengsel je smeerfilm weg, dus dan ook weer: overmatige zuigerslijtage. In de winter komt dus ook je kachel niet op temperatuur. Gauw een thermostaat erin!!
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
