Het is nu ma okt 19, 2026 23:09
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: help "lamp out"
BerichtGeplaatst: wo nov 02, 2011 18:17
Woonplaats: Kempen Belgie
Beste collegas
Kan iemand van jullie me helpen?
Gisteren kreeg ik de melding "lamp out"
ik had rechts voor geen dimlicht niet meer
vandaag ben ik dan direct aan de slag gegaan en idd , het rechtse lampje was kapot het gloeidraadje lag er los in :)
dus ik vandaag een nieuwe gestoken , maar ik krijg nog steeds de melding lamp out !! en geen licht rechts voor !
hoe kan dit ? het lampje is niet kapot heb ik twee keer getest op de batterie
het rare is als ik aan de stekker meet krijg ik maar 3a4 volt??? hoe kan dit
dat zou dan moeten betekenen dat er ook iets in de bedrading mis is, maar dat zou dan wel heel toevallig zijn
de stekker is dan wel ingestoken als ik meet dus niet met uitgetrokken stekker
volgens mij zie ik iets over het hoofd
kan iemand me helpen
aan de voorkant van de stekker krijg ik maar 3a4 volt
hoe kan dit
groetjes
eric
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
 Berichttitel: Re: help "lamp out"
BerichtGeplaatst: wo nov 02, 2011 19:11
Woonplaats: Lutjebroek
Dus als ik het goed begrijp brand het nieuwe lampje ook niet? Anders even 10 min accu kabel eraf halen. (auto reset) of met de superchips even kijken.
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: wo nov 02, 2011 19:18
er zitten 3 contacten op je stekker ,de midelste is dim licht daar moet je ongeveer 12 v meten :!:
BerichtGeplaatst: wo nov 02, 2011 22:23
klopt nieuwe lampje brandt ook niet, en ik meet geen 12 volt , accukabel is er intussen ook al ff af geweest, geen resultaat
morgen verder uitpluizen wat dat zou kunnen zijn :oops:
raar heel raar :?
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: wo nov 02, 2011 22:52
Misschien een onnozele suggestie, maar kan het geen zekering zijn?
Jack
1982 Impala daily driver
1984 K10 Pick-up 400 CID
BerichtGeplaatst: wo nov 02, 2011 23:00
nee sjaak heb ik uiteraard gecontroleerd maar deze in niet stuk
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: wo nov 02, 2011 23:07
als het lampje nou niet gewoon stuk was, was er natuurlijk iets anders aan de hand
maar ik had gewoon een kapot lampje ik dacht ff vervangen :roll: :roll:
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: wo nov 02, 2011 23:32
heb je ook al ge meten zonder dat de lamp aan gesloten was :?: en kijk eens of dat er niet een van de contacten in de voet van de lamp schuin zit , die zijn vrij lang en meschien schuin geduwt :!:
BerichtGeplaatst: wo nov 02, 2011 23:43
heb zelfs de kabeltjes een klein beetje ontbloot 10 cm voor de stekker en daarop gemeten, geen spanning jawel 3a4 volt ja :roll:
omdat inderdaad de kabeltjes aan de stekker wel is geknakt kunnen zijn
maar het is toch ook niet zo als je een lamp out gehad hebt dat de auto terug gereset moet worden?? , dat kan nu bijna toch niet he
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: wo nov 02, 2011 23:46
Peer worden die dimlichten niet met een relais individueel geschakeld? Dit omdat ze ook afzonderlijk kunnen branden bijvoorbeeld als je geen verlichting voert maar wel in zijn drive staat dan branden mijn voorlampen ook. En als ik dan knipperlicht aanzet gaat er 1 kant uit. Dus ik denk dat het schakel relais stuk is. Mits alle contacten verder goed zijn.
BerichtGeplaatst: wo nov 02, 2011 23:51
ik denk dat ik ook in die richting moet gaan zoeken
en is het niet zo dat er steeds die 3a4 volt steeds op de kabels zit om te controleren als er een lamp stuk is
want wanneer er dus een gloeidraadje stuk is kan er geen spanning terug komen en dan krijg je dus het lamp out alarm
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: wo nov 02, 2011 23:57
Ja zou kunnen. Maar hij meet volgens mij de weerstand. Daarom ook zoveel gedoe met die xenon dingen.
Als je relais niet goed werkt zou je wel lek stroom kunnen hebben à 3 4 volt.
BerichtGeplaatst: wo nov 02, 2011 23:59
ik ga da morgen direct controleren
bedankt voor het meedenken :lol:
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: do nov 03, 2011 10:12
want wanneer er dus een gloeidraadje stuk is kan er geen spanning terug komen en dan krijg je dus het lamp out alarm[/quote]
dit zou wel eens goed kunnen kloppen joris :!: jij meet dus alleen de stuurstroom eric :!:
als ik ff tijd heb ga ik er vanmidag eens ff naar kijken hoe t nou precies zit :!:
BerichtGeplaatst: do nov 03, 2011 22:21
Bij een canbus auto moet je altijd meten als de lamp er in zit. Ook niet meten met een led zoeker.
Dus lampje erin stoppen en dan licht aan zetten en dan meten op het lampje of draad
* Elwin
Bij volkswagen zit achter op een originele radio alleen 2 constante plussen en als je een geschakelde plus wilt hebben moet je die vanuit de zekeringen kast er bij trekken. Wel alleen bij can bus auto's
(15 jaar vw audi monteur)
Groet Don
