Het is nu ma okt 19, 2026 9:54
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 18:31
gasklepsensor :roll:
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 19:08
lpg :thumbleft: :thumbleft:
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 19:20
subtiel je kan er 2 kanten mee op :drunken:
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 19:57
René kennende zal hij dat niet subtiel bedoeld hebben. :D
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 20:11
Nee oke Joop maar ik dacht haal even het positieve gedeelte naar boven
Voordat Moniek de popcorn weer moet pakken :happy1: :happy1: :happy1: :happy1:
Back on topic
Genoeg koelvloeistof in je systeem Dave
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 20:20
Als hij koud is loop hij toch op benzine? Kan dus de gasklepsensor dan niet zijn.
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 20:30
Zit er een open luchtfilter op??
Daarmee wil die ook wel eens onregelmatig lopen stationair(koude start)
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 21:10
luchtmassa meter of je gaskleppen huis ff schoon maken dave :!: :!:
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 0:31
Woonplaats: Lutjebroek
Ik had het ook dave. En nu inmiddels weer. Maar na schoonmaken zoals peer al zegt was het vorige keer over. Dus ik ga Vd week weer even klussen. Blijft een gevoelig puntje;)
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 0:49
dave schreef:
Ik merkte pas dat als ik de dodge start moet ik hem de straat op draaien om vervolgens achteruit weg te rijden, nu was ik wat vergeten dus ik stap ff uit begint het toerental zeenuwachtig te worden hij kakt in om weer terug te komen en kakt dan weer in alsof hij stikt een beetje dat geluid van een koude vrachtwagen motor, als ik een tikkie gas geeft is het afgelopen, ik dacht dat het eenmalig was (weet ik veel) maar vanmorgen had ik het weer, dat is elleen maar bij de eerste start van de dag iemand ervaring mee :?:
Als ik moet kakken dan ga ik op de plee zitten :D :D
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 10:33
dave schreef:
Ja klopt alex zo,n kelk van k&n in de winter de orginele terugplaatsen dus?
in de winter eraf halen hoeft niet, heb afgelopen winter gewoon er mee gereden
ook bij -10 goed starten en lopen (wintersport oostenrijk)
en idd effe schoonmaken, scheelt wel
BerichtGeplaatst: do nov 03, 2011 0:56
Geregistreerd: do okt 07, 2010 12:34
Beste mensen,
Ik rij inmiddels al 2 jaar met mijn Dodge een Datyona (Hemi).
En heb ook dit zelfde probleem. Alleen bij de koude start zakt het toerental
in en komt dan weer bij. En blijft dan zo heen en weer schomellen.
Zodra ik hem in drive zet of heel licht gas geef stabiliseerd de boel en loopt hij weer soepel.
Ook die van mij loopt op gas. Maar start altijd op benziene!
Ik heb 47000 miles op de klok staan.
Ik heb er een nieuwe egr klep op gezet bij 30000 miles. ivm(fout code)
Ik heb een nieuwe MAP sensor gemonteerd geen verbetering.
Afgelopen zomer alle bobines doorgemeten primair waren ze alle 8 goed.
Secundair week er 1 af deze vervangen + nieuwe bougie kabels en bougies.
Het probleem leek een poosje weg maar helaas kwam het weer terug.
Het inlaad spruitstuk diverse keren schoon gemaaakt + pcv klep vervangen.
Dit alles geen resultaad.
Nog een orgineel luchtfilter huis wel een KNN inzet filter.
Nu is het zo dat hij dit niet iedere start doet soms een week achter elkaar en dan weer
een paar weken is het goed.
Ik heb ook de forums in Amerika gelezen wordt vaker beschreven maar niemand komt met een duidelijke oorzaak.
Dus als iemand nog iets weet hoor ik dat graag.
Gr Jan.
BerichtGeplaatst: do nov 03, 2011 1:55
heb het ook af en toe :shock: :shock: :shock: :shock:
volgens mij hoort het gewoon zo :D :D :D :D :D :D :D
BerichtGeplaatst: do nov 03, 2011 16:41
Ik heb het hier even aan de Mopar specialist gevraagd, hoop dat dit helpt en duidelijk is
The bulletin from Chrysler says that the throttle body needs to be replaced
with the newest version and the computer needs to be reprogrammed with the
latest Chrysler software that allows the computer to tell the throttle body
to cycle multiple times when power is first applied to break up ice/carbon
that may be causing the throttle body to stick and not open enough to run or
idle properly.
For your customers overseas that can't bring their vehicle in to be
reprogrammed I would recommend they remove the throttle body and clean it
thoroughly and get all the carbon and sludge from behind the throttle body
and as much as they can from the opening going into the intake manifold.
If they still have the problem the newer throttle body should help some when
its new, but as it ages and the carbon starts building up they will probably
get the problem again since they can't get the newer program that does a
prestart cycle that helps break up the carbon around it. If there is
someone over there that can do the updates though a new throttle body and
the update should fix the problem immediately.
BerichtGeplaatst: do nov 03, 2011 19:08
dave schreef:
Dank je Hans dat is service zeg :thumbleft: en kan ik de laaste software gewoon op piratbay downloaden :D :D :D :D :D
maak nu gewoon de throttle body eens schoon dave , kost je 15 minuten en meer niet :!: wat janwieringa verteld is volgens mij wel een softwear probleem , maar bij jou niet lijkt mij :!:
