Het is nu ma okt 19, 2026 9:54
 Berichttitel: Verwarming Dodge Ram
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 9:44
Geregistreerd: ma jan 31, 2011 15:23
Heb hier een wel zeer eigenaardig probleempje met m'n Ram. Misschien weet iemand raad?
Wanneer ik de verwarming opzet blaast die enkel aan de passagierszijde warme lucht. De bestuurderzijde blaast enkel koud.
Heb de selectieknop en temperatuursknop op alle standen gezet......niets helpt.
Als ik onder de motorkap kijk word ik niets wijzer, ik heb er geen idee van waar de kachel zit :wink:
Iemand een vermoeden hoe ik dit zelf kan oplossen?
 Berichttitel: Re: Verwarming Dodge Ram
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 10:04
Het lijkt er op dat er een klep die de luchtstroming regelt, blijft hangen onder je dashboard.
Ik weet niet of die bij een Dodge elektrisch of op vacuüm worden bediend.
De kachel radiateur zelf zit ook onder je dashboard.
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 12:13
Heb jij niet een laramie uitvoering met gescheiden airco voor voren?
Als dat zo is zal wel de schakelaar niet werken om de klep te bedienen :roll:
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 12:44
De Ram 4.7 bj 2006 heeft volgens mij geen gescheiden airco.
Hoe zou de doorstroom van warmte dan aan één zijde kunnen blokkeren?
Er is toch geen (verborgen) bediening waar ik toevallig op geduwd heb?
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 12:52
Heb je 1 of 2 schuiven bij warmer en kouder .
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 13:44
misschien vindt je hier wat!
http://www.dodge.com/bodybuilder/2006/intro.pdf
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 16:20
Bedankt, ik ga alvast op zoek....
Ik heb 1 bedieningsknop..
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 21:16
Geregistreerd: ma sep 20, 2010 23:20
je hebt een van de electrische stelmotoren defect van de kachelkleppen.
kijk maar eens op de tdr1.com site en zoek naar hvac
er is een reparatieset voor die je kunt monteren zonder het complete dashboard en kachel te demonteren.
Ik dacht dat dit set met instructies verkocht wordt onder de naam heatertreater.
2006 dodge ram 3500 4x4 cummins g56 megacab
BerichtGeplaatst: vr okt 28, 2011 9:56
is alvast een interessante site.
Heb ook wat filmpjes gevonden met een duidelijke uitleg.
Ik laat wel iets weten als ik het probleem opgelost krijg.
