Het is nu ma okt 19, 2026 23:09
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 37 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: di okt 25, 2011 19:14
Woonplaats: Oldeberkoop
Hallo,
Heb vorige week een ford f 150 gekocht. Bevalt goed, rijdt goed maar vind niet echt dat hij goed start.
Vooral als hij koud is duurt het lang dat hij aanslaat en als hij loopt slaat hij soms weer af, als ik dan weer opnieuw start loopt hij meteen.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?, of doen alle f 150 dit?
Bouwjaar is 1998, 86500 miles 5,4l v8 op lpg.
Alvast bedankt, gr. Simon.
groetjes Simon
Laatst bijgewerkt door Talan op do nov 10, 2011 16:07, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di okt 25, 2011 19:28
Het is niet gebruikelijk dat ze slecht starten, niet op benzine en ook niet op lpg.
Hoe is de staat van onderhoud, ofwel hoe zijn de bougies, bougie kabels, luchtfilter enz.
Zeker voor een auto op lpg is het belangrijk dat dit allemaal in orde is.
BerichtGeplaatst: di okt 25, 2011 19:45
Hoi Alfred,
Heb deze auto gekocht bij een 4x4 garage, deze garage had de auto 8 jaar in onderhoud gehad en de auto kreeg altijd netjes zijn beurten.
Heb hem vorige week gehaald en heeft toen nog een afleverbeurt gehad.
Toevallig weet ik dat vorig jaar de bougies vervangen zijn, maar hoe het met het luchtfilter en de bougiekabels zit weet ik niet.
Toch maar eens langs de garage. Maar eerst maar eens even een garage hier in de buurt zoeken die verstand heeft van deze auto`s :)
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: di okt 25, 2011 20:35
Ga eerst eens terug naar de verkoper, of heb je garantie?
Anders langs gaan bij een LPG inbouwer die bekent is met een V8 op gas.
BerichtGeplaatst: wo okt 26, 2011 12:20
Woonplaats: Apeldoorn
het kan zijn dat het zo lijkt wij hebben jaren lang een ford transit busje gehad en die starte snel op.
de doge van ons heeft wat cilynders of zo volgens mij die niet gelijk aan hun ontsteking komen en dan lijkt het erop dat hij niet goed opstart.
sorry voor de slecht uitgelegte beschrijving ik weet niet anders hoe ik het moet beschrijven.
justin....
2003 hemi
BerichtGeplaatst: wo okt 26, 2011 20:10
Denk zelf dat het ook aan de ontsteking ligt. Vanmorgen starte hij wel goed vanmiddag was weer minder. Als ik onder het starten gas ingedrukt hou duurt het wel lang dat hij aanslaat (6 a7 sec.) maar slaat dan niet af. Ook niet als hij eenmaal loopt en het gas weer loslaat.
Nee heb geen garantie op de auto, de garage waar ik hem vandaan heb is twee uur hier bij mij vandaan. Daarom heb ik voor geen garantie gekozen.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: wo okt 26, 2011 20:51
Woonplaats: noordkop
ja, maar wacht even.... Als jij je gas helemaal in hebt, krijgt de computer het signaal dat de gasklep openstaat, wat niet configureert met de stilstaande motor.
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo okt 26, 2011 22:38
Normaal gesproken moet je het gaspedaal niet intrappen tijdens het starten.
Ik vermoed dat de garage waar je de auto gekocht hebt, het onderhoud iets minder goed heeft uitgevoerd dan ze jouw doen geloven.
Zeker als jij, zoals je zelf al aangeeft, op 2 uur rijden van de verkoper woont is de kans aanwezig dat dit zo is. Het is en blijft een handelaar.
Ik zou toch e.e.a. even controleren en ook de auto eens laten afstellen bij iemand die verstand heeft van deze auto's en van lpg
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 21:05
Ben vanmiddag even naar een garage hier in de buurt gereden. Hij zei dat hij misschien tijdens het starten wel te weinig gas krijgt, nou ik meende dat mijn auto altijd op benzine starte en aut. overschakelde op lpg. Volgens mij heeft hij er ook niet zoveel verstand van haha, ik trouwens ook niet.
Hij adviseerde me om morgenvroeg op benzine te starten. Onderweg naar huis even gestopt en de schakelaar op benzine gezet maar dan loopt de hele motor beroerd en op een gegeven moment slaat hij af. Volgende week maar eens naar een gas specialist denk ik... :|
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: vr okt 28, 2011 18:50
Als het goed is zit er bij jou een G3 installatie in, die start inderdaad op benzine en schakelt daarna over op lpg.
Omdat de auto ook beroerd loopt op benzine, vermoed ik dat er een of andere sensor kapot is en/of een vacuüm lek.
Ik zou eerst de auto eens aan de computer hangen om uit te laten lezen.
BerichtGeplaatst: vr okt 28, 2011 21:40
Mijn truck moest ook eerst goed lopen op benzine voordat ie dat op gas deed. De computer haalt zijn gegevens uit het op benzine lopen en gebruikt die historie ook op het gas.;
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: vr okt 28, 2011 22:10
Vanavond met de buurman weer met de auto bezig geweest. Moet toch maar naar de gasspecialist.
Is heel raar, de auto rijdt op gas perfekt, maar als ik hem onder het rijden op benzine zet gaat de moter stottereren. Vooral als ik gas geef.
Heb een impco gasinst. is geen g3. Als ik de schakelaar van benzine en gas op neutraal zet blijft de motor gewoon doorlopen, volgens de buurman moet dat niet kunnen. Ook als we de stekkertjes van de relais van de gasregelaar afhalen blijft de motor gewoon lopen, moet ook niet kunnen volgens hem.
Hij denkt dat de relais of de gasregelaar stuk is.
Heb ik nog een vraag, wie weet dit toevallig.. Heb nog een ouderwetse schakelaar die je kunt omzetten naar benzine. Als je zo`n schakelaar hebt betekent het dan als de moter koud is gewoon op gas start en niet eerst op benzine?? dat meende mijn buurman.
Groetjes Simon.
groetjes Simon
Laatst bijgewerkt door Talan op vr okt 28, 2011 22:31, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr okt 28, 2011 22:29
Als er een impco installatie inzit, start je auto inderdaad gewoon op lpg.
Er zit waarschijnlijk ook een lambda trigger in, om de ECM te foppen dat je op benzine rijd.
Ik zou inderdaad zoals ik al aangaf, langs gaan bij een goede LPG specialist.
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 16:52
Hoi Alfred,
Ga morgen even naar de gasboer bellen en hopen dat ik daar deze week eventjes terecht kan. Heb bergrepen dat de gasboeren het erg druk hebben en je soms 3 maanden moet wachten voordat je er terecht kan. Hoop dat de storing niet al te groot is en dat ze het op kunnen lossen. Volgens mij loopt hij op gas en benzine tegelijk als ik de schakelaar op benzine zet. Laat het weten als het opgelost is..
Groetjes Simon.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 19:13
Hopelijk kan je snel terecht bij de gasboer.
Als hij tegelijk gas en benzine krijgt, loopt je auto inderdaad beroert.
