 Berichttitel: motorstoringslampje
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 20:45
gaat deze alleen branden als je motoroliepijl te laag is?
of is daar een apart lampje voor?
moet straks nog een keer peilen als die wat meer is afgekoeld.
hij stond net bij het onderste knikje in de peilstok.
 Berichttitel: Re: motorstoringslampje
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 20:49
Volgens mij brandt er dan een lampje: "Check Gauges"
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 22:18
gewoon je olie druk in de gaten houden :!: en af en toe die peilstok er uit :!: t is nie moelijk wanne :D
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 22:37
ja dat snap ik .
Maar mijn motorstoringslampje brand nu.
Vandaar mijn zoektocht en de vloeistoffen aan het checken ben.
En dacht dat het moterpeil aan de lage kant was.
Moet ik zo nog even weer nakijken is nu wel afgekoeld denk ik.
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 22:57
Heb net gepeild staat nog steeds bij het. Onderste knikje in de peilstok.
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 23:45
Motorstoring brandt niet bij lage niveaus, maar zoals jan zegt check gauges. Zal wel met je lpg te maken hebben
BerichtGeplaatst: wo okt 19, 2011 0:27
als het lampje brand , kun je hem dan niet uitlezen (3x sleutel omdraaien zonder te starten ) en kijken welke code er op komt :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
dan weet je toch gelijk wat er scheelt :shock: :shock: :shock: :shock:
BerichtGeplaatst: wo okt 19, 2011 5:34
Kreeg de code p0562.
BerichtGeplaatst: wo okt 19, 2011 10:15
foutcode: 16946 P0562
nl Systeemspanning spanning te laag
du Spannungsversorgung Spannung zu klein
en System Voltage Too Low
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Onbekend
Mogelijke oorzaken:
Bedrading of aansluitingen van/naar de Control Module
Stroomvoorziening (accu, dynamo) defect
Zekering(en)
Mogelijke oplossingen:
Check / vervang zekering(en)
haal de zekering(en) er uit
maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
zekering(en) terugplaatsen / vervangen
Check bedrading of aansluitingen van/naar de Controle Module
Check accu en dynamo
Extra info:
Indien aangetroffen in één Control Module, dan is het prbleem w.s. lokaal (bedrading en/of aansluitingen).
Indien tegelijkertijd aangetroffen in meerdere Control Modules, dan is het w.s. een probleem van algemene aard (aarding, accu, dynamo).
Intermittent foutcodes Worden vaak opgeslagen als de buitentemperatuur erg laag is en de capaciteit van de accu daaronder te lijden heef. Dergelijke fouten kunnen worden genegeerd
Komt regelmatig voor in combinatie met foutcode 00532 (Supply Voltage B+: Signal too Low) in andere Control Modules.
BerichtGeplaatst: wo okt 19, 2011 11:23
voila :D
BerichtGeplaatst: wo okt 19, 2011 12:02
Leg jij het nu eens uit Thierry :D
BerichtGeplaatst: wo okt 19, 2011 12:06
kijk , je neemt een fles,blik of glas bier , je zet dit aan je lippen en vergeet al dat gezeik over foutcodes en storinglampjes :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
BerichtGeplaatst: wo okt 19, 2011 12:14
En als je daar genoeg van op hebt :occasion5: :drunken: dan vindt je dat ook nog leuk als die branden :lol:
BerichtGeplaatst: wo okt 19, 2011 12:54
Woonplaats: Brasschaat
Mijn motorlampje brandt ook al een paar maanden.
Mag ik dan ook mee komen drinken?
Hihi
:P :P :P :P :P :P :P :P
Karel
Laatst bijgewerkt door charleydodge0001 op vr okt 21, 2011 19:18, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo okt 19, 2011 16:52
Oké bedankt allemaal.
Hou er wel een paar over voor mij.
Lust ik ook wel.
