Het is nu ma okt 19, 2026 9:54
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 14:56
ik heb het gister even late doen. inclusief nieuwe filters
is bijna bij de 90000 kilometer.
maar zat gister is in het boekje te kijken, maar er staat nergens (ik kan het nie vinden) dat de olie ververst moet worden
ik heb zelf het gevoel dat hij nu weer mooier schakeld. en slecht kan het nooit zijn.
maar vroeg het me zo is af
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 15:08
hey christiaan , ik heb me laten vertellen dat het om de 60.000 MILES wel eens moet gebeuren :D :D
inclusief de filters :D
heb je die ook vervangen :?: :?:
ik zit nu op 54.000 dus dit zal iets worden voor volgend jaar of mischien binnen 2 jaar :D :D :D
zit aan erg weinig km per jaar dus kan nog ff voort .
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 15:39
ik had altijd begrepen om de 90000km
maar ja in mijn boekje zie ik alleen staan check transmision oil level
en nergens van verversen.
maar ik heb het idd met filters laten doen :)
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 15:58
60.000 mijl vervangen ìs 96000 klm
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 17:24
ben ik in ieder geval optijd.
maar in de boekjes staat het niet, of kijk ik erover heen?
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 18:03
ik ververs de olie plus filters om de 60.000km
doe het zelf
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 18:19
ik weet dat je bij de 30.000 mijl de pcv de bougie's en (kabels als je die nog hebt teminsten ) olie fiter en luchtfilter moet doen :!: bij de 60.000 weer en dan de bak plus filters en het diff :!: stelt alle maal niks voor ,makelijk zelf te doen :!: ik doe de olie elke 10.000 mijl is geen probleem met die volsynteet ,er zijn er die het elke 10.000 klm doen nou dat mag ook hoor ,maar vind ik niet nodig , ik ken der genoeg die hem veel langer laten zitten :!: als je truck veel een zwaren kar trekt wordt het een ander verhaal ,dan zou ik de bak ook sneller verversen . gewoon af en toe kijken of de olie nog mooi rood is en niet verbrand ruikt :!:
BerichtGeplaatst: wo okt 19, 2011 7:39
olie verversen doe ik idd ook zeker zelf.
bak had ook wel gekund alleen effe de tijd vinden.
binnenkort nog een keer de voor en achter diff doen. (maar wanneer :) )
alleen nog effe pakkingen bestellen :)
