Het is nu di okt 20, 2026 7:43
 Berichttitel: startprobleem soms
BerichtGeplaatst: do sep 29, 2011 19:40
Geregistreerd: ma aug 29, 2011 8:15
hoy guys,
mijne dodge ram start soms raar.
af en toe is het precies of de motor wilt niet aanslaan als ik de sleutel omdraai.
het enigste geluid is eenmaal "TAK", ik doe de sleutel terug uit het contact, probeer terug en na twee tot drie keer proberen
start em dan goed.
iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn??
please help.
thanks
Harley
Loud pipes saves lives
 Berichttitel: Re: startprobleem soms
BerichtGeplaatst: do sep 29, 2011 20:18
Dat kan meerdere oorzaken hebben, o.a. slecht contactslot, slechte startmotor, slechte start relais, slechte massa.........................
Ik zou beginnen met de kabels vanaf de accu na te lopen.
BerichtGeplaatst: do sep 29, 2011 20:38
ja wat alfred al zegt , kan van alles zijn :!: als hij het nu eens niet doet , verbind de startmotor dan eens door . gewoon met een schroevendraaier de dikke plus en dat dunneren draadje ff doorverbinden . zorg wel dat je geen massa maakt :!: als hij het dan meteen goed doet is het je startmotor niet :wink:
BerichtGeplaatst: do sep 29, 2011 20:57
thanks guys
djeeses, hoe begin ik daaraan.
wat moet ik het eerste controleren?
hoe ziet zo een startmotor eruit?
wat bedoel je exact met slechte massa?
(ik heb wel een nieuwe kabel (massa) moeten trekken voor mijne radio want de massa die er zat deed mijn zekering springen van mijn dashbordverlichting)
pfff man man, en daar lopen veeeel kabels, en mijne ram is dan nog van 1996, wat moet dat dan nie zijn bij die nieuwe pfff
please help
thanks
