Het is nu ma okt 19, 2026 19:51
BerichtGeplaatst: vr aug 19, 2011 11:08
Geregistreerd: di jun 07, 2011 11:24
Hoi hoi,
Nou even in het kort samengevat mijn Dodge zijn remblokken waren aan vervanging toe.
Dus ik heb remblokken besteld.
Ik start de auto om hem te verzetten brand opeens de ABS lamp en heb ik geen druk meer op het rempedaal nou ja ik dacht remblokken erop zetten en het zal wel over zijn.
Remblokken gemonteerd etc maar vergeet het maar hij heeft geen druk meer en de ABS lamp springt aan bij hard remmen.
Maar mij viel wat op die dag voordat ik de Auto wou verzetten ging mijn knipperlicht stuk ik heb de ouwe eruitgehaald en moet vandaag even een nieuwe halen maar vanaf dat ik het knipperlicht lampje eruit heb gehaald brand mijn Abs opeens en heb ik geen druk meer het kan toch niet zo zijn ik weet het klinkt mischien raar dat het door dat knipperlcithje komt haha :lol:
Want als het Abs lampje nu brandt of niet dat heeft niks met remdruk te maken.Of zal mijn hoofdremcilinder stuk zijn.
Wie heeft tips?
BerichtGeplaatst: vr aug 19, 2011 11:29
Dat je ABS lampje gaat branden kan komen door een versleten wiellager dan gaat ook het ABS lampje branden
maar dan moet je wel gewoon druk hebben (is wel je remvloeistof op pijl :?: )
BerichtGeplaatst: vr aug 19, 2011 11:46
Ik heb het ook gehad dat ik op 1 kant geen remdruk kreeg, totdat ik ik opeens hard moest remmen en de druk terug kwam. Weet niet precies hoe het zit maar je hebt zo'n abs regelunit met klepjes erin, misschien is die kaput?
BerichtGeplaatst: vr aug 19, 2011 18:33
Ik heb het probleem al opgelost....
Vanmiddag keek ik opeens naar de achterband en die was kletsnat van de remolie...
Dus vandaag maar weer een nieuwe remcilinder gehaald hij spoot de olie er zo uit dus ja dan kun je nooit geen remdruk krijgen he,En waarschijnlijk zal het Abs lampje na montage ook wel uit zijn .
BerichtGeplaatst: vr aug 19, 2011 22:15
Maak wel ff je velg goed schoon anders pleurt de lak er binnenkort af.
BerichtGeplaatst: vr aug 19, 2011 22:29
Woonplaats: Grunn
Kan ik mij niet voorstellen, hoofdremcilinder en reservoir is in 2-en gescheiden. Dus remdruk mag nooit wegvallen met 1 lekke remcilinder.
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: za aug 20, 2011 9:59
Het was ook niet de hoofdremcylinder gewoon het remclinder bij de remschoennen...en als je remschoenen er compleet naast liggen op die kant heb je echt geen druk meer hoor.
BerichtGeplaatst: za aug 20, 2011 18:16
Woonplaats: Grunn
Zou niet best zijn als dat zo was ;)
Greetzz Hans
