Het is nu ma okt 19, 2026 11:12
BerichtGeplaatst: do aug 18, 2011 16:17
denk dat de servopomp er bijna aan is :?
als ik stilsta en ik zet aan om het stuur om te draaien dan maakt de pomp lawaai en draai hij slecht :( :( :(
als ik rij en ik moet al rijdend ergens indraaien dan hoor je of voel je niks.
wat kost een nieuwe ????
Laatst bijgewerkt door thierry op za feb 15, 2014 16:59, in totaal 2 keer bewerkt.
 Berichttitel: Re: servopomp
BerichtGeplaatst: do aug 18, 2011 16:18
even met hem contact opnemen
http://www.usatrucks.nl/forum/viewtopic.php?f=8&t=12156
BerichtGeplaatst: do aug 18, 2011 16:32
zou deze passen in mijn 2006 4.7 Christiaan :?: :?:
BerichtGeplaatst: do aug 18, 2011 16:35
thierry zit er nog voldoende olie in je reservoir :?:
BerichtGeplaatst: do aug 18, 2011 16:42
ja rene want peer heeft voor de vakantie nog gekeken :wink:
BerichtGeplaatst: do aug 18, 2011 17:28
En na de vakantie?? :D :D :D
Of durf je zelf niet te kijken :albino:
BerichtGeplaatst: do aug 18, 2011 19:27
heb nog niet gezien alex :oops: :oops: :oops:
BerichtGeplaatst: do aug 18, 2011 21:00
eerst ff olie na kijken thierry :!: maar als die nu niet op peil zit had je ergens olie onder de truck moeten zien :!: kijk wel ff volgende week :wink:
BerichtGeplaatst: do aug 18, 2011 23:39
Woonplaats: Lutjebroek
Thierry,
Als je gas geeft wil hij dan wel sturen? Vermoedelijk is hij stuk. Had precies hetzelfde namelijk. Heb er nog eentje in voorraad voor je. Maar dat wist je, thnxs Christiaan;)
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: vr aug 19, 2011 13:34
watersportreus schreef:
Thierry,
bedoel je als hij in 'N' staat ??
BerichtGeplaatst: vr aug 19, 2011 14:03
of P :D
BerichtGeplaatst: vr aug 19, 2011 19:15
Als ik inparkeerde kreeg ik het stuur soms niet rond. Als ik een beetje gas gaf was het over. Tja of je stuur cilinder is lek? Trouwens zo'n revisie setje heb ik ook no wel voor je! Haha die had in ook dubbel besteld.
BerichtGeplaatst: vr feb 14, 2014 19:01
vandaag op de brug gestaan om te laten uitlijnen.
zegt die kerel tegen mij : hey , kom eens even kijken .
dus ik onder de brug zie ik een deel rode vloeistof onder de truck :( :( :( :(
zie maar eens noor boven zei hij .
zie ik alles onder de rode vloeistof zitten :( :( :( :(
het lekte langs alle kanten .
het is hydrolische vloeistof zij hij . waarschijnlijk van je servo^pomp.
heb vorige keer nog gekeken samen met peer en er was niets te zien :shock: .
thuisgekomen heb ik even het reservoir van de power steering geopend en er is presies wel wat vloeistof uit.
tijdens het rijden voel ik niets speciaal .
tijdens het stiltaat en omdraaien draait het wel wat stroef en als ik ten einde zit maakt hij een herrie :|
tijd om te vervangen denk :?: :?: :?: :?: :?:
zou het ook kunnen dat daardoor bij het remmen de truck gaat schokken :?: :?: :?: :?:
die man zei van wel :roll:
BerichtGeplaatst: vr feb 14, 2014 19:19
hey thierry das ook raar , wat je zelf ook al zegt hij was gewoon droog een paar weken terug :!: mischien zit je pomp er aan te komen zo natuurlijk kunnen , maar meestal gaat die zo tekeer dat je er niet aan hoeft te twijfelen . en een pomp die stuk is hoeft niet eens te lekken . hoeveel olie was er dan uit , zit er nog iets aan de peilstok :?: en een beetje olie lijkt meteen zo veel he" als hij goed stuurt lijkt het me stug dat hij er met remmen op reageert , ik heb er toen ook mee gereden en het leek mij dat hij gewoon zoekt met remmen . vandaar dat ik hem eerst uitgelijnd wilde hebben :!: geen paniek thierry komt goed wanne :D
BerichtGeplaatst: vr feb 14, 2014 19:23
ik zal morgen eens deftig pijlen peer .
en proberen wat fotos te nemen .
was daarstraks ff balen :(
zag dat jeroen ze had liggen
http://www.mopartruckshop.nl/product/11 ... 02_07.aspx
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
