BerichtGeplaatst: vr aug 12, 2011 9:15
Geregistreerd: do apr 21, 2011 18:45
Woonplaats: Stein (LB)
Hallo,
Vraagje voor de stroomkenners onder ons.
Mijn pick-up heeft een vreemd probleem.
Vorige wqeek wilde hij niet starten, tikje op de startmotor en we konden weer tuffen, hele week geen enkel probleem gehad en gister avond was het weer zo ver. (gek genoeg alweer op de Cruise-in in kerkraden).
Nou heb ik mijn twijfels of het aan de start motor ligt, want met wat hulp van aardige duitsers liep hij zo weer.
Nou viel hun wel op dat er wat contact punten en kabels geroest waren, ook heb ik loden klemmen op de accu, en geen aarddraad te vinden.
Ik bedoel dan dat gevlochten lintje op de motor.
Kan dit al problemen geven bij het starten van de motor? en hoe kan ik het het beste bevestigen.
Alle tips welkom!!!!
Groetjes Jowi
BerichtGeplaatst: vr aug 12, 2011 9:37
Jowi als je er niet uit komt moet je eens naar Marcel Dekkers gaan en laten kijken op de prins hendriklaan in brunssum weg van schinveld na de stoplichten in brunssum aan de linkerkant, hele aardige kerel met genoeg kennis. :wink:
BerichtGeplaatst: vr aug 12, 2011 9:40
er moet een aardkabel van het blok naar het chassie en van de accu naar het blok lopen. anders kan dit zekker problemen geven :!: :!: :!:
en hij mag ook gerust een mm of 10 dik zijn :!:
BerichtGeplaatst: vr aug 12, 2011 10:07
Hemiram, bedankt voor de uitleg ga ik zeker zo aansluiten en alles even opschuren dat de roest weg is.
T-Bob, Dat is MD special cars toch!?.. Inderdaad aardige man, heeft ook een leuke 47 chevrolet fleetline staan (kan me ook zeer goed bevallen!)
Mocht ik er toch mee blijven zitten ga ik daar zeker even langs.
Groetjes Jowi
BerichtGeplaatst: vr aug 12, 2011 10:47
Woonplaats: rillaar
Jowi ik denk dat je nutteloze kosten aan het doen bent met die massakabels te gaan vernieuwen.
Als U tegen de startmoter tikt dan werkt hij terug.Dat is een probleem met de startmoter.
Als de massakabels slecht contact geven of gebroken zijn kan de truck niet starten met tegen de startmoter te gaan tikken.
Kijk de startmoter na en het probleem is opgelost.
Heel waarschijnlijk is de bendix in de startmoter kapot.
andre
www denbiechtstoel.be
BerichtGeplaatst: vr aug 12, 2011 10:55
Andre,
De startmotor nakijken ga ik sowieso laten doen.
Zou het daar nou niet mee zijn opgelost dan is het nog geen overbodige luxe lijkt me.
Gister avond hielp tikken niet. Ze hebben hem toen gestart door met een schroevendraaier direct contact te maken om de contact sleutel heen als het ware.
Er zaten wat kabels redelijk los en er zit veel roest om en op zowat alle kabels en contact punten.
Omdat te startmotor toen meteen zijn werk deed dacht ik dus dat het waarschijnlijk ook ergens in de bekabeling moest zitten.
Een samenloop van omstandigheden!?..
Of zit ik fout met die denkwijze?
Groetjes Jowi
BerichtGeplaatst: vr aug 12, 2011 11:05
Groetjes Jowi
Ja dat is `m doe hem maar de groeten van Sjeng uit sitard met de zwarte dodge :wink:
BerichtGeplaatst: vr aug 12, 2011 11:08
Sjeng,
Met alle respect maar ik ga eerst zelf knutselen, mocht het lukken heb ik altijd geld bespaard!
garages lossen je problemen wel op, maar ook altijd tegen een prijs.
Ik ga sowieso even langs want ik wilde graag kijken of iets te regelen is met die 47er fleetline.
Groetjes uit het niet zonnige stein!
BerichtGeplaatst: vr aug 12, 2011 12:05
BerichtGeplaatst: vr aug 12, 2011 12:39
Sjeng,
ik heb ook niet gezegd dat je hem daar moet laten maken, voor te laten kijken en advies hoef je niet te betalen :|
Als je het zelf kan maken/oplossen heb je geld gespaard, :wink:
BerichtGeplaatst: vr aug 12, 2011 12:50
Sjeng,
Klopt had je ook niet gezegd.
Heb zojuist de aansluiting van de massa naar de motor eens goed geschuurd, ongelofelijk wat een roest!
De massadraad van de motor naar het chasis, kan die ook effect hebben of de werking van de motor?
Groetjes Jowi
BerichtGeplaatst: vr aug 12, 2011 16:51
jowi
alle aansluitingen moeten schoon zijn .
ook de verbinding van blok naar chassis / chassis naar accupool
en kijk ook je stekkers in je contactslot na( willen wel eens los gaan zitten in de stekker)
succes
ron
BerichtGeplaatst: vr aug 12, 2011 22:49
Ron,
Bedankt voor de stekkertip!
Die ga ik ook zeker nalopen, zou me niets verbazen dat die niet in orde is.
Het contactslot opzich heeft al vrij veel speling, dus slechte aansluitingen van kabels daar zou niet vreemd zijn.
Groetjes Jowi
