BerichtGeplaatst: vr aug 05, 2011 19:53
Woonplaats: noordkop
Ik heb gisteren een nieuwe cat onder mijn truck gezet; ik moest wel eerst een twee in één spruitstuik in elkaar lassen....
Er zit nu een cat onder van een 2500 Cherokee. Wat is er veranderd? De oude cat was leeg(...) en na de cat zat nog een stuk luchtleiding van de smogpomp waar ik de terugslagklep op had laten zitten ter afdichting. Voorbij de cat hadden ze een pijp van 76mm gelast, nou ja, gelast... Doordat de gasstroom de terugslagklep openzoog klonk dat als een gebrul onder de kap en een foute CO waarde.
Nu is er de cat, de pijp is vervangen voor 60,3mm rvs, de smog leiding weg en het resultaat? Een smeuig lopende (LPG) klein beetje bokken nog, stiller en sneller....
Zou de cat nou nét de tegendruk geven die ie nodig had? :shock: :shock: :shock:
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo aug 07, 2011 15:32
Hallo allemaal :)
Het antwoord kwam uit amerika... Een lege, twee in een cat geeft inwendig zoveel turbulentie, dat het zoveel tegendruk oplevert, dat de motor in gaat houden! De man schreef ook, dat een lege cat nog erger is als een volle. Ik heb het hier vermeld, omdat we allemaal wel es rare storingen hebben gehad die onvindbaar zijn.. Dit is er een van, die je niet verwacht.
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo aug 07, 2011 15:37
Zo wordt je steeds weer een stukje wijzer :D
BerichtGeplaatst: zo aug 07, 2011 16:48
Heyy Alfred; how's life? :) :)
Ik ben vandaag een eind gaan rijden en het bokken is er helemaal uit!! :bounce: :bounce: . Alleen stationair is nog een beetje tricky, maar dat komt omdat ie voor de APK geknepen staat... Een truck op gas MOET 2% CO hebben. Dat komt door de "middeleeuwse verbrandingskamers" :mrgreen:
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo aug 10, 2011 14:39
Het heeft even geduurd, maar je speurwerk en geduld is nu wel beloond met een perfect rijdende truck :D
Nog ongeveer 2 1/2 week nachtdienst, dan zit het hoogseizoen er hier weer op.
Dan nog zo'n 3 weekjes dag dienst en daarna lekker vakantie :cheers: :cheers:
