Het is nu ma okt 19, 2026 14:12
 Berichttitel: startmotor GMC 1972
BerichtGeplaatst: vr aug 05, 2011 11:50
Geregistreerd: do apr 21, 2011 18:45
Woonplaats: Stein (LB)
Hallo,
Gister bij een auto treffen wilde mijn GMC ineens niet meer starten.
Deed totaal niets meer.
Nou was een van de andere liefhebbers daar zo vriendelijk om mij te helpen en het bleek dat de startmotor gewoon vast zat.
Een zacht tikje erop en lopen! Volgens hem kwam het vrij vaak voor dat het vet in de startmotor weg was, of zo ver uitgedroogd dat het ervoor zorgt dat alles vast blijft zitten.
Nou heb ik het idee dat ik de startmotor beter kan vervangen, of reviseren.
Ik ben vrij handig (restaureer vaker jukeboxen) maar zou het uit elkaar halen van een start motor zelf te doen zijn?
Wie heeft hier ervaring mee of tips over?
Groetjes en alvast bedankt!
 Berichttitel: Re: startmotor GMC 1972
BerichtGeplaatst: vr aug 05, 2011 13:08
Woonplaats: rillaar
Het is zeer waarschijnlijk de bendix die kapot is (tandwiel dat in de neus van de startmoter zit)
Het is zelf goed te doen zo een startmoter te demonteren maar zou hem maar naar een bedrijf brengen die startmoters en alternators herstellen. Deze kunnen deze testen als hij terug gemonteerd is en uitmeten. En is vrijwel niet zo duur
andre
www denbiechtstoel.be
BerichtGeplaatst: vr aug 05, 2011 13:11
Beste Andre,
Bedankt voor je berichtje.
Kan ik aan de startmotor zonder de wagen op een brug of put te moeten zetten?
Groetjes jowi
BerichtGeplaatst: vr aug 05, 2011 13:31
Woonplaats: rillaar
Ja normaal wel als je de truck een beetje opkrikt (niet vergeten blokken of dergelijke onder te zetten) Op u rug eronder en maar schroeven,heb er vroeger als snotneus zo tientallen onderuit gehaald. Wel alvorens je begint te schroeven de plus kabel van de batterij afhalen, onderaan aan de startmoter moet je normaal drie kabels losschroeven en de startmoter zijn er ook twee of drie is volgens model.Dan die handel naar een autoelektrieker brengen,dat zal het voordeligts
zijn
andre
BerichtGeplaatst: vr aug 05, 2011 13:35
Is goed te doen zonder brug. Wel eerst de accu loskoppelen (min eerst los en dan de plus los, bij montage omgekeerde volgorde)
Gewoon even opkrikken aan de voorzijde en niet vergeten om er een paar (as)steunen onder te zetten.
BerichtGeplaatst: vr aug 05, 2011 13:36
Andre,
Bedankt voor de info!
Ik zal me er eens aan gaan begeven.
Groetjes Jowi
