Het is nu ma okt 19, 2026 13:46
 Berichttitel: Trillen bij optrekken.
BerichtGeplaatst: di aug 02, 2011 11:40
Geregistreerd: zo feb 07, 2010 18:01
Wie zou mij verder kunnen helpen.
Sinds enige tijd trilt en bonkt mijn '06 Dodge ram 1500 als ik optrek. Dit gebeurd alleen maar als ik er een tijdje mee heb gereden en hij dus warm is. Nog vreemder is het volgende. Als ik optrek en mijn wielen staan niet ingestuurd heb ik nergens last van. Als ik bijvoorbeeld voor een bocht ingestuurd sta en ik optrek lijkt het of de achterkant uit elkaar trilt en bonkt. Tijdje terug familie weggebracht naar Schiphol, vervolgens dus warm de parkeergarage in tot op het bovenste parkeerdek. Bij elke bocht die ik nam dacht ik dat mij achteras het zou begeven. Weet iemand mogelijk wat dit kan veroorzaken?
BerichtGeplaatst: di aug 02, 2011 14:13
Woonplaats: rillaar
denk dat de sattelieten in de achterbrug stuk zijn.Doet het telkens als U afdraait ,dan moet een wiel meer toeren maken als het ander en dan begint het gedonder.Zou als ik van U was de achterbrug eens openschroeven en eens kijken. Niet blijven rijden want kans om in het decor te landen
andre
www denbiechtstoel.be
BerichtGeplaatst: di aug 02, 2011 14:59
Laat je Diff/sper effe nakijken er zal wel wat stuk zijn.
BerichtGeplaatst: wo aug 03, 2011 14:03
En wat zijn dit als ik vragen mag? Is dit zelf ook makkelijk te repareren? Of moet dat door een proffesional gedaan worden?
BerichtGeplaatst: wo aug 03, 2011 14:04
Is dat een duur grapje dat jij weet?
BerichtGeplaatst: wo aug 03, 2011 15:12
http://auto.howstuffworks.com/differential2.htm
Is eerder een werkje voor de professional denk ik.
Waarschijnlijk iets stuk in je achterdifferentieel waardoor die in feite een starre as geworden is. Als je een bocht neemt moet het wiel aan de buitenkant een grotere afstand afleggen dan het wiel aan de binnenkant wat wil zeggen dat de snelheid van het ene wiel groter is dan de snelheid van het andere wiel. Een goed werkend differentieel vangt deze snelheidverschillen op en doet alles vloeiend verlopen.
Als je differentieel stuk is heb je in feite een starre achteras waardoor de wielen gaan slippen, schokken en trillen omdat beide wielen aan dezelfde snelheid willen draaien wanneer je een bocht neemt. Er is veel meer kracht nodig om de bocht door te komen dan met een werkend differentieel.
Het trillen en bonken bij het optrekken is waarschijnlijk ook aan de schade in de differentieel te wijten.
Neem eens het deksel van het differentieel, kun je waarschijnlijk zelf zien of er iets stuk is of niet. Of laat dit doen door een garage, als er niks aan je diff stuk is ben je gelijk gerust en de kosten van een inspectie zullen meevallen, en dan weet je ook dat je ergens ander moet gaan zoeken ivm je probleem.
Effe fotootje gegoogled:
BerichtGeplaatst: wo aug 03, 2011 15:23
Weet jij dan ook misschien hoe het komt dat dit trillen en bonken alleen maar optreed als hij warm is als ik ongeveer 30 km heb afgelegd?
BerichtGeplaatst: wo aug 03, 2011 16:30
Geen idee, misschien rij je de eerste 30km zowiezo rustiger, misschien is de olie in je diff dan nog niet op temperatuur? Haal (of laat) er even het deksel van, kijken of alles nog in orde is?
