 Berichttitel: Lasadvies
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2011 19:14
Woonplaats: Brabant
Vraagje, ik heb een fietsen drager voor op de kogel, alleen hij zit niet goed vast naar mijn zin, met een drempel zakt hij naar beneden en hangt dan schuin achter de auto.
Nu zag ik een super idee op het forum om er een balk op te lassen om in de trekhaak opening te schuiven.
Echter waar kan ik het beste dit mee lassen.
Ik heb een elektrode lasapparaat, maar zijn deze lassen stevig genoeg of moet ik het toch met een Mig apparaat lassen?
Grtz,
Elmo
 Berichttitel: Re: Lasadvies
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2011 19:51
Elektrisch lassen is een prima manier, maar dan moet je daar wel een beetje bedreven in zijn. :wink: Maarja, ja dat is natuurlijk met alles zo.
Ik wil maar zeggen, een beetje bakken kan iedereen maar of het dan goed is..... 8)
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2011 20:42
Woonplaats: Brabant
Thanks.
dan durf ik het wel aan. De fietsendrager heb ik voor €20 gekocht via mp, dus als het mislukt is geen probleem. :D
Heb een aantal jaar geleden van een oom wat basis lessen lassen gehad. En het lukt me nog steeds om een las te leggen en de slak komt er dan met 1 tik in een keer vanaf zetten. Als dit gebeurd heb je goed gelast heeft hij mij geleerd.
Maar tips zijn altijd welkom ....
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2011 21:45
Woonplaats: Brabant
dave schreef:
Ha dan ben je al verder dan ik, als ik las heb ik een gaatje inplaats van twee delen vast gelast :D na twee weken kloten lukt het nog niet, toch maar een roctje denk ik :walk:
Niet dat ik veel verstand heb van lassen, maar amperage omlaag schroeven. Hoe dikker je platen des te meer amperage, hoe dunner het materiaal des te lager de amperage, alleen dit is voor mij heeeel veel proberen om juiste instelling te vinden, heb vaak ook een aantal proefstukken, voor dat ik daadwerkelijk de echte las leg.
Je moet in een bepaald tempo tikken op de 2 delen die je wil lassen, als je me begrijpt. :|
Maar vind het wel heel leuk om te doen, lastigste klusje was voor mijn pa om 3 moeren aan elkaar te lassen voor het reserve wiel. Is overigens nog steeds heel :mrgreen:
Waar ik altijd oplet is dat ik een soort badje creëer waarin je de las als een soort plasje ziet bewegen, weet niet goed hoe te omschrijven. Maar je ziet dan iets bewegen op een bepaalde manier misschien is lava een goede omschrijving, als je dat ziet ben je goed bezig.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2011 22:57
Citaat:
oh vergeet jes laskap niet
en laselektroden 8)
Moet ik mijn convertor ook meebrengen en mijn automatische laskap :?:
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2011 23:07
Woonplaats: Brabant
Helaas ben ik er morgen nie bij :-( volgende keer?
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2011 23:26
dat soort badje wat je bedoel noemt men het smeldbad. dat is dus gesmolten ijzer.
de 2 materiaalen die je aan elkaar last smelten samen en jij voegt dan met behulp van een electrode(of bij mig mag een draadje) toe.
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2011 23:33
Alles heeft te maken met een totaal combinatie van:
materiaaldikte - elektrodedikte - lassnelheid - slepen of stapelen,
hier zoek je de juiste amp. bij.
Tikken op het materiaal is voor mij nieuw, onder de juiste hoek en juiste
afstelling (is goede vlamboog) zweeft de elektrode boven het materiaal met
een enigzins naar links en rechts draaiende beweging.
Bij een hoeklas, als je je balk van kokerprofiel maak met een 2-mm elektrode
beginnen, en breng ook een paar schetsplaatjes aan ter versteviging.
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2011 23:35
Citaat:
Hij bedoeld aanpikken, denk ik :?
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2011 23:36
effe naar een lasbedrijf in de buurt ruje , ben je voor een paar knake klaar, en alles blijft hange :roll: :shock: :bom: :bounce: :!: :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: za jul 30, 2011 10:35
je mag hem ook wel bij mij brengen ik las hem graag voor je :D
BerichtGeplaatst: za jul 30, 2011 11:27
Mijn ervaring is dat lassen een kwestie van kilometers maken is ....oftewel: veel oefenen!
Iemand schreef het al eerder: voor een scheet en 3 knikkers doet een lasser het even voor je, aan de andere kant is het wel een leuke vaardigheid om zelf onder de knie te hebben. komt vaak van pas in het autoklusgebeuren :D
Elektrisch (MMA) lassen kan prima maar vergt wel wat meer oefening en je brengt wat meer warmte in je werkstuk (zeker tijdens het oefenen :P ) waardoor het zo krom als een hoepel kan worden. Een lasser zal het waarschijnlijk MIG lassen, dat is sneller en makkelijker voor dit soort klusjes.
Voor de klussers onder ons: Heb sinds kort zo'n alles in 1 las apparaat ( MMA, MIG/MAG en TIG), het kost even wat maar o o o wat is dat een uitvinding. dat ding heeft z'n geld al terug verdient! Dan was het toch maar aankloten met m'n ouderwetse lastrafo van 300 kilo! aanradertje :mrgreen:
BerichtGeplaatst: za jul 30, 2011 14:40
Welk apparaat heb je dan gekocht??
BerichtGeplaatst: za jul 30, 2011 21:24
Woonplaats: Brabant
Wat ik bedoel met tikken is dat je van links naar rechts toe gaat tussen de 2 stukken staal het werd mijn aangeleerd om dit als tik ene kant tak andere kant te doen.
heb inderdaad heel wat uurtjes in de berging geoefend met allerlei verschillende stukken staal diktes en veel spelen met de amperage voor het effect ervan. Erg leuk :mrgreen:
uitbesteden is geen enkel probleem verschillende familieleden in de staal, maar wil zelf ooit nog een ac cobra kit car bouwen en dan is laservaring wel handig, daarom wil ik het graag zelf doen, hobbyen zullen we maar zeggen :-) :D
@kokkie, in ieder geval bedankt voor je aanbod.
En door het doen leer je het, Heb nog een workshop bij rustbuster.nl op mijn verlanglijstje staan. :-)
Wat zijn schetsplaatjes eigenlijk, zal zo ook eens google en.
Zit er aan te denken om voor de zekerheid ook nog een bout er tussen te zetten als reserve mocht de las het begeven. :bom:
Zal het projectie tzt wel posten op het forum.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: ma aug 01, 2011 1:32
@ big alf: Type weet ik zo even niet uit m'n hoofd maar het is er een van Rowac. Op Rustbuster.nl staan ze ook maar dan van Cebora.
Heb die van mij via een "buitenkansje" :mrgreen: dus dat zal niet voor iedereen tot de mogelijkheden behoren. Het is wel even een diepte investering, zeker als je er nog 1 of 2 gasflessen bij wilt/moet hebben. Heb er een aardig poosje over na zitten denken of ik het nou wel moest doen maar nu ik het eenmaal heb weet ik dat ik eigenlijk 10 jaar geleden al had moeten doen, maar ja....das altijd zo.
goed gereedschap is het halve werk!
